Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 158667 раз)
serg12345678
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #520 : 03 05 2012, 20:02:34 »
Без, стоковый двигатель.
« Ответ #521 : 03 05 2012, 20:12:25 »
Я думал это из-за чипа.Периодически(очень редко)бывает,что сильно газуешь,а машина сначала думает,а потом начинает разгоняться,как метеор.И непонятный алгоритм этих провалов.То нет несколько дней,то за один день несколько  раз.Точно коробка так  работает.
eRiver
« Ответ #522 : 03 05 2012, 20:13:42 »
У меня чипа нет и небыло никогда, но тоже дегается переодически.
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
maximsid
« Ответ #523 : 03 05 2012, 20:24:53 »
Maximsid, я рад, что Вы участвуете в обсуждении данной проблемы, но я очень рассчитывал, что Вы победили данную "болячку". Конечно же "турбояма" это отмазка дилера, дело в чем-то другом...
Если бы победил - давно бы уже отчитался о результатах. Просто где-то с начала марта все мое передвижение только по городу, а в городском режиме  болячка не проявляется. После обращения в Тойоту раз пять звонили от ОД Сокольники и приглашали "в гости" с обещанием выделить специалиста для того, чтобы покатать его и продемонстрировать болячку, но к моему огромному стыду - никак не могу найти времени.
думать лучше своей головой
serg12345678
« Ответ #524 : 04 05 2012, 07:44:25 »
Maximsid, прадоводы верят в Вас, Вы ближе всех стоите к разрешению данной проблемы!
Интересное наблюдение: сейчас езжу без TBS (до решения вопроса с дерготней), количество провалов гораздо больше в стоке.
Уверен, те, кто якобы не имеет подобных проблем с провалом либо аккуратно обращаются с педалью газа, либо не заморачиваются, сказано же было дилером – это особенность данного движка (многие верят!).
И самое интересное, поскольку машина не первая (13, если быть точным) есть еще одна проблема, которая нигде не обсуждалась – при движении на круизе на скоростях 100 – 140 км/ч существует легкое подергивание машины (будто топливо подается с перебоями), но это настолько невнятные симптомы, что их можно отнести к раскачке авто от мелких неровностей дорожного полотна. Проблему озвучил – теперь мнительные  водители ее отметят.
« Ответ #525 : 04 05 2012, 08:45:15 »
Круиз контроль регулирует скорость,пытаясь оставить её постоянной и если имеются горки,то происходит переключение скорости,поэтому и наблюдаются мелкие передёргивания оборотов.Бывает такое,что АКПП не занет какую скорость подобрать(слишком близкий диапазон между двумя передачами,поэтому АКПП начинает часто перебирать передачи,пока ты не изменишь скорость движения).
Была раньше бензинка с круизом,там на горке бывало обороты поднимались до 4500 с 2000.На дизеле больше ,чем на 500 оборотов не поднималось.Вот тебе и крутящий момент и тяговое усилие.
Kukuruza
    • TLC PRADO 3L DIESEL
« Ответ #526 : 10 05 2012, 13:23:23 »
Это температура жидкости в АКПП падает на такой скорости при температуре -25-35.
Программно есть ограничение переключения на 5-ю передачу, если жидкость в АКПП на достигла рабочей температуры.
ИМХО
Есть такое...Картонки перед радиаторами видимо не было...
Меня год назад за картонку чуть с гарантии на сняли. А сейчас на вопрос о том почему на -30-35 на 5 не переключается примерно как Igor908 говорят: до 60С нерабочая температура.
OlegT
« Ответ #527 : 10 05 2012, 19:23:42 »
ИМХО
Изобрази вопрос попонятней  :o
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
« Ответ #528 : 10 05 2012, 20:33:07 »
Вопрос:почему при очень сильном холоде -30-35 С не переключается на 5 передачу?И тут же даёт ответ Игоря 908,пока не прогреется до 60 гр.,переключаться не будет.
genna
  • Prado 150 3.0
« Ответ #529 : 12 05 2012, 23:43:44 »
Когда я купил машину, ездил очень мягко, в том числе и из-за обкатки. Теперь при более жесткой езде чувствую "провалы" т.е. задумчивость педали газа (и то, при резком и значительном открытии заслонки).  Где-то читал, что комп "обучается" согласно стилю вождения, но стоит смениться водителю либо изменить стиль вождения - комп уже не "переучивается". Где-то на форуме читал очень интересный факт: чел переучивал коробку в ручном режиме, т. е. более агрессивным стилем езды приучил комп "думать" адекватнее, и коробка стала в автомате переключаться без провалов.
Сам еще не пробовал, для этого нужно время и, самое главное, потребность. Но, почему-то я верю в эту теорию...
