Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475000 раз)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1800 : 22 06 2016, 07:59:49 »
А есть мысли почему рывками?
Шлицевое соединение заднего кардана надо качественно и регулярно шприцевать.
а кардан только вперед-назад люфтит, или вверх-вниз у него тоже свободный ход предусмотрен?))) вопрос-то вроде про подъём задней части рамы относительно моста, чота у меня векторы в голове не складываются.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
Дедужко
    • 150 1kd
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1801 : 22 06 2016, 08:00:53 »
клапан на ресивере подвисает, резина подушек хреново с конуса сходит, компрессор кончается, питание на компрессор дискретно подается.
а клапан как нибудь лечится или только замена
боюсь тебя обмануть, но когда сам прокуривал этот вопрос, то пришёл к выводу, что весь ресивер под замену. ну или колхозить умело.
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1802 : 22 06 2016, 18:52:46 »
А кардан тут при чем?  :-[
Дедужко
    • 150 1kd
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1803 : 22 06 2016, 19:29:08 »
так я спросил ровно тоже самое))) казалось бы, причем тут кардан?))
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1804 : 23 06 2016, 00:13:36 »
А зачем, по вашему, вообще шлицевое соединение в карданах?
Обыватель
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1805 : 23 06 2016, 00:42:32 »
При подъеме/опускании задней оси уменьшается/увеличивается расстояние между раздаткой и соответствующим мостом. Кинематика движения моста в вертикальной плоскости опрелеляется точками крепления продольных рычагов к кузову и длиной рычагов. Если бы не было шлицевого соединения, то кардан двигал бы раздатку назад/вперед при работе подвески. Шлицевая компенсирует необходимое изменение длины кардана.
Соответственно, если шлицевое соединение плохо смазано или совсем необслужено возникают рывки при его работе, которые вы чувствуете при поднимании/ опускании кузова пневмой. Элементарно же все, даже писать так подробно как-то неудобно.
Дедужко
    • 150 1kd
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1806 : 23 06 2016, 06:56:00 »
правильно, лучше нарисовать)))
xsi06
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1807 : 27 06 2016, 21:23:29 »
Помогите советом.  Искал на форуме, но не нашёл(( У меня 120 4.0 на пневме. Балоны новые, поднимает пневма как и нужно, но с регулятора отказывается опускать. Опускается сама через какое то время, не меньше часа примерно... Что может быть? Возможно какой то клапан сброса плохо работает или вообще забит?
Doctor_a
    • Prado-120, R2, 2007год
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1808 : 01 07 2016, 07:04:50 »
Доброго времени суток, уважаемые Прадоводы! Подскажите, пожалуйста, в следующем: у меня Прадо-120 2008года, пневмоподвеска. Прериодически, примерно, 1 раз в неделю машина за 2-3 часа стоянки опускается ниже обычного уровня, но не до конца. Был на СТО, причин не видят. Что делать?
Андрей105
Re: пневмо подвеска
« Ответ #1809 : 03 07 2016, 15:02:25 »
начало умирания баллонов
