Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 475148 раз)
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2150 : 10 05 2018, 14:15:12 »
На подъемнике поднимал брызгал на балоны,не на кожухи,поднимал в верхнее положение.
Sovoc
  • TLС PRADO 121 TZ 3,4 5VZ
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2151 : 10 05 2018, 23:25:49 »
так надо было заодно и ресивер обрызгать
Smart
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2152 : 11 05 2018, 05:07:52 »
Чудес не бывает... если травит- то где-то идет воздух. Может на холодную- после длительного простоя.
Сидите и смотрите. Поливайте все соединения, включая рессивер.
prado-24
    • Land Cruiser Prado 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2153 : 13 05 2018, 18:09:40 »
Здравствуйте, появилась проблема.
После 3Х часов стоянки или езды балоны спускаются, заехал на подъемник, опрыскал балоны мыльной водой пропусков не выявил,думаю может какой клапан травит, подскажите может у кого было,где смотреть?
Когда баллоны спустятся, намажь мыльным раствором баллоны и заведи машину. При накачке баллонов, скорее всего, увидишь утечку воздуха. Я сам смог найти утечку только когда машина поднималась с отбойников. В остальных положениях утечки не было.
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2154 : 24 05 2018, 14:34:25 »
Пересмотрел компрессор,ресивер, трубки,клапана,балоны, но ничего не нашёл.. .
Пришлось снимать балоны,начал с левого,накачал(снятый балон) опрыскал,ничего..
Снял правый, выпрямил,накачал, полил мыльной жижей и увидел пузыри...
Заказал балоны с новосиба, продаван с..ка два левых отправил... может кто сталкивался,можно ли как-то левый с права запихать?
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2155 : 24 05 2018, 18:47:06 »
Нет
Pradovod186
    • Прадо 120 4.0
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2156 : 11 06 2018, 10:47:20 »
Левая подушка на правую сторону встала,всеравно спускает :-\
Frolovo72
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2157 : 08 10 2018, 18:04:38 »
 Если эта лампа мигает с одинаковой частотой, то ошибок по пневме и TEMS не было.
 "лампа мигает с одинаковой частотой" и машина нерегулярно падает на отбойники, раз в месяц компрессор в аварийном режиме. Подскажите где искать?
Susanin
    • Прадо120(4л), Приус
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2158 : 09 10 2018, 18:51:08 »
У меня тоже вопрос Правда немного в другой теме разместил. Не открывается входной клапан на новом ресивере. В чём может быть проблема?
Более подробно вот тут описал http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2367.new#new
Сибиряк не тот кто на морозе не мёрзнет, а тот кто тепло одевается...
Юрий  913 910 шесть, один, ноль, и снова девять.
Валерий ™
  • Новосибирск
    • TLC Prado 120
Re: пневмо подвеска
« Ответ #2159 : 16 10 2018, 18:54:31 »
Всем добра!!! Вот и у меня пришёл долгожданный пиз..D...ос моим пневмобалонам, сегодня бахнул левый, балоны заказал и вот вопрос после замены надо ли что то настраивать как то выводить пневму из аварийного режима????
И кто что скажет сколько ходят оригиналы? Мне тут сегодня тип сказал мол стояли то завода балоны, прожили 10 лет, а типа сейчас что поставишь это уже не то....типа тысяч на 50 и опять замена, советовал типа меняй подвеску на пружины.....но что то не хочется....
