Автор Тема: пневмо подвеска  (Прочитано 478067 раз)
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
Re: пневмо подвеска
« Ответ #740 : 24 11 2012, 21:54:04 »
Компрессор проверили электрики,маслает будь здоров. Поставил всё на место,скинул клему. Результат нулевой. До сканера 100км,прочитал в факе как без сканера. Засунул скрепку вверхней 4 дырочка,а в нижней 5тая.Включил зажигание ОН,заморгала герлянда,в том числе и офф.Посидел так пару минут позырил, выкл зажигание,вынул скрепку. А компрессор всёравно не фуричит. Подскажите пожалуйста,я ещё чтото могу сделать???? Или ехать в сервис?
у меня скрепкой тоже не с первого раза обнулить ошибки не получалось (помоему раза с 4-го)... пробуй еще раз.
клубная карта № 40000
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
Re: пневмо подвеска
« Ответ #741 : 24 11 2012, 21:56:11 »
датчики полож. уровня - проверял?
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #742 : 25 11 2012, 12:24:28 »
Я держал скрепку около минуты и гирлянда всё время моргала, я делал что-то не так? Скинулись ли ошибки или надо делать ещё раз?
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
Re: пневмо подвеска
« Ответ #743 : 25 11 2012, 12:29:43 »
если ты говоришь, что компрессор после снятия проверял-как дует и куда, то после обнуления (скрепкой) компрессор обязан просто заработать. Возможно просто ошибки не обнулились.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #744 : 25 11 2012, 13:03:44 »
Как мне понять в процессе этих действий что ошибки обнулились? Что-то загорится или посигналит там?)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #745 : 25 11 2012, 15:09:14 »
и ещё, когда скрепка вставлена, мотор надо заводить или достаточно зажигание вкл?
ROYU
Re: пневмо подвеска
« Ответ #746 : 25 11 2012, 15:34:22 »
... лампочки должны мигать равномерно, т.е. с одной частотой... если нет - то надо считать код ошибки... ошибки подвески сбрасываются по-моему 6 или 8 раз нажатием на тормоз.. должен прозвучать длинный сигнал, свидетельствующий о стирании ошибок... Но если проблема не решена, то ошибки пропишутся вновь... Скачай инструкцию по ремонту с ФАКа... там всё описано...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
Re: пневмо подвеска
« Ответ #747 : 25 11 2012, 21:40:32 »
Поехал к знакомому на яму,у него компрессор имеется.Ну думал закачаю воздух в балоны и будет счастье.Отсоединил маленькую трубку от рессивера,приспособил переходник,дул дул дуул дууул и всё бесполезно,как будто клапан закрыт и всё тут. Ну и напоследок глянуть решил на датчики уровня. А там пипец.Левый кронштейн регулятора-пополам сломан,а правый вообще раскручен.Сразу было обидно, что столько времени потерял. Зато если в теме кто спросит как компрессор снимать,Я так доходчиво обьясню ни в одной теме ненаписано!!! Спасибо всем кто помогал и поддерживал советом!
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #748 : 25 11 2012, 22:11:41 »
заказывай пружины, проще и дешевле
dimonik888
    • Toyota
Re: пневмо подвеска
« Ответ #749 : 25 11 2012, 22:13:53 »
ток с прогрессией
