Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 202538 раз)
maxx89
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #480 : 05 10 2012, 19:02:44 »
Также борюсь с этим креном! Пока безуспешно... НО меня удивляет, что ни кто не говорит то том, что машина превращается реально в УАЗ!!! ИЛИ ЭТО НЕ ТАК?? Визуально меня этот крен вообще не парит, 2 см-это не 22!! Всё это движение затеял, потому что на машине ездить не приятно! Все говорят о мягкости и кайфовой подвеске, но я этого реально не чувствую! Как-то на неделю машина стала ну такая кайфовая, не мог нарвдоваться, а потоп опять начала скакать и телепаться! Это при том что, ходовка в идеале, ни каких ошибок по компу...пробег 95тысяч! ну какие проблемы?)
так все-таки кака-то этот перекос влияет на поведение авто, или я не там копаю???
zzzra
« Ответ #481 : 05 10 2012, 20:27:35 »
Как боролся,что проделывал?Датчики выравнивал,высоту C-D выставлял.честно!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #482 : 05 10 2012, 20:36:03 »
Ошибки по компу где смотрели в текущих или в накоплении, показания датчиков какие в реале ? Крен на мягкость не влияет!
maxx89
« Ответ #483 : 06 10 2012, 01:07:32 »
[/quote]
Крен на мягкость не влияет?? значит крен это не моя проблема...у меня машина пинается и труситься на мелких неровностях! Бывает всё станет супер-бывает на неделю, а бывает на пол часа! А потом опять УАЗик! Крен пытался убирать регулируя датчики...выставляем ровно в ноль, фиксируем...выезжаю, даю кружок по району опять перекос! думал жарит правый датчик.купил.выкинул 200 баксов только! полностью спустил воздух с подушек...положил отбойниками на мост-всё равно перекос 10-12мм! как это?) но если такое идиотское поведение машины не из-за перекоса, тогда из-за чего!??
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #484 : 07 10 2012, 18:09:49 »
Если у Вас машина с регулируемыми амортами, можно предположить их неисправность, например обрыв проводов. При этом машина становится макс жесткой.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
maxx89
« Ответ #485 : 07 10 2012, 19:54:52 »
Да вроде как нет обрыва!Подключали комп. ничего не показал! Тем более дефект плавающий...то хорошо,то козлится и пинается(
Arsenal
  • А в чем сила брат ??
  • Лучший модератор 2022г.
    • 120 3.0 1KD & 120 4.0 1GR
« Ответ #486 : 08 10 2012, 00:11:38 »
Был бы обрыв,машина была бы ПОСТОЯННО жесткая.........а так,то мягкая,то жесткая,это где то,что то мкнет! То есть контакт,то его нету .
Попробуйте поотсоединить поочереди проводки амортизаторов и посмотрите на крен и на эффект.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #487 : 08 10 2012, 20:33:35 »
мужики, а где эта табличка и что делать?
Реально задолбало ездить перекошенным влево (((
Simbioz
    • TLCP1204
« Ответ #488 : 20 10 2012, 18:09:27 »
что за табличка?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #489 : 20 10 2012, 20:15:24 »
что за табличка?
+ 1, наверняка есть FAQ по этой ситуации
