Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 202533 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #510 : 19 03 2013, 13:30:16 »
а у меня походу и в движении чувствуется небольшой крен...
togychar
    • Lexus Gx470
« Ответ #511 : 29 03 2013, 18:41:38 »
Если долго мучиться что-нибудь получиться)))).Поделюсь своим опытом.
После покупки GX470 с пробегом 160 т.км. через 1 месяц заметил наличие крена на заднюю левую сторону от 1,5 до 2,5 см.
Перечитал тему на ДжиИкс –форуме  - пошел со своим мастером регулировать датчики кузова (77,1 см. и все такое). Машина вроде выровнялась, но потом стал замечать, что иногда она стоит ровно (едет тоже  ровно), а иногда опять  стоит криво  (во время езды тоже ощущалось что зад заваливался – очень неприятные ощущения). Как многие тут писали – такое поведение автомобиля небезопасно, не говоря уже о внутренних переживаниях человека ездящего на каком-то недоделанном с инженерной точки зрения пепелаце. Появилась версия что гонят датчики (засорились, окислились и т.д.) и подают на комп недостоверные данные– поменял на новые –результат тот же. Заказал легионовский мануал – там написано что каждую сторону можно регулировать датчиком конкретной стороны крутя в разные стороны контргайку на тяге датчика или за нижний болтик. Подкрутили нижний болтик правого датчика на 2 мм. вниз по разъему. Не помогло. Посадка уменьшилась с обоих сторон (при том что перемещали только правый датчик!!!), а крен как появлялся так и продолжил появляться. Появилась жесткая уверенность что в самое ближайшее время я от этого мудацкого автомобиля избавлюсь.
Забивать на такую вещь как крен 2,5 см. не в состоянии.
Пришлось применить мозговой штурм проблемы.
Берем условия:
1.   крен есть и это факт,
2.   пневма полностью исправна (два раза ездил на сканер, на всякий случай поменял обе подушки на новые – ошибок нет),
3.   рама не кривая (так как иногда кузов все-таки ровно стоит + ездил к кузовщикам и устраивал им вынос мозга),
4.   подвеска (аморты, мост, тяги  и т.д.) в порядке.
5.   японцы явно не идиоты.
 Анализ позволил выявить еще три фактора:
1.   аккумулятор спереди слева,
2.   бензобак в задней части слева,
3.   водитель тоже слева.
Эти три момента позволили мне усомниться в инженерной мыли япов – зачем эти добрые люди производят изначально несбалансированный автомобиль?
Где то через 2 дня до меня дошло что в Японии наши машины ездят с правым рулем (из-за этого акум и бензобак слева – для балансировки), а для нас никто не захотел заморачиваться и вносить изменения в конструкцию. Для   проверки этой мысли сразу же побежал искать праворукого 4х литрового прадика на пневме – но это у нас оказалось вообще супер редкость, не одного не нашел. Пока искал смотрел 2.7 праворукие прадики на пружинах – так нет у них крена.
Слава Всевышнему наткнулся на этот форум и прочитал полностью две темы про крен налево. Некоторые люди (не помню кто, но огромная им уважуха) тут писали что дело в передних пружинах, типа существуют доработанные пружины от арабов и т.д. ставишь их и крен сзади исчезает. Другие люди писали что ничего подобного – датчики типа контролируют положение по соотношению друг друга  и перед им по барабану, еще писали что компрессор неравномерно надувает подушки – сперва надувает правую и как только надувается правая  подкачка левой прекращается (типа отсюда крен).
Сколько людей - столько мнений. Для себя решил напоследок заморочиться с пружинами и если не поможет нафиг продать машину.
 Так как по каталогу номера пружин на прадик и джиикс разные - заказал новые стандартные пружины от своей модели. Когда они пришли ОКАЗАЛОСЬ что передняя правая пружина толще передней левой на 0,8 миллиметра и выше чуть ли не на сантиметр (наверно япошки посчитали что водила весит больше чем акум и бензин__))) – потому и сделали так).
Так вот левую пружину мы установили направо, а правую налево. Крена нет. Езжу  месяц и пищу от счастья. Логически предполагаю что датчики положения кузова кроме поперечной оси машины определяют так же положение продольной оси по каждому из датчиков (ну или как-то по своему нам не понятному способу) и комп по эти данным компрессором выставляет соответственно подушки.
ПыСы. После замены пружин перестал выходить развал переднего левого колеса. Но тут оказалось все просто – нужно просто поменять развальщика на опытного и честного.
ПыСыы. Извините за много букв, но может кому то кто не забил на крен, этот пост пригодиться.
Max II
    • TLC 150, 1GR, Prestige.
« Ответ #512 : 29 03 2013, 19:25:14 »
Поддержу версию с пружинами. Делал ТО 80, вывесили машину, сняли колеса, так вот в свободном положении при разгруженной передней подвеске, правая часть висит _ниже_ чем левая часть. То есть правая пружина сильнее... можно подразумевать, ну а так как левая пружина слабее (или что там еще), соответственно и крен. Хотя читал тут что кто-то уже пружины менял, результата ноль. Ждем новых вестей о замене пружин и результате ;-)
TLC 120, 1GR, R2. TLC 150, 1GR, Prestige.
sa-prado
  • С уважением, Сергей!
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #513 : 29 03 2013, 20:06:41 »
togychar интересное решение, спасибо, что рассказал. Плюс тебе
Evgentimakov
  • просто Жека
  • Старший Сержант
« Ответ #514 : 29 03 2013, 21:27:15 »
togychar, плюсон лови (4). а для начала зайди в приветствие-поздоровкаемся!
клубная карта № 40000
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #515 : 08 04 2013, 12:09:26 »
Ездил в субботу по области, было 2-ва пассажира. Как по трассам, так и по городам.
Один на переднем пассажирском сиденье, второй за ним. То есть оба по правому борту. И – о чудо, машина выровнялась!!!
Как только один за рулем - снова крен (((
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #516 : 08 04 2013, 12:57:01 »
Точно пружины разной толщины!
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #517 : 08 04 2013, 15:20:58 »
Поменял передние пружины( купил новые от лексуса Gx 470), и теперь крена нет!  Датчики ,то ве фигня,они роли не играют, крути , верти их ,толку никакого! Могут быть здесь только два варианта:1- это подушки рамы,просевшие,2:- передние пружины!как вариант проставка на левую сторону (+20/30мм), вот и все!стоять будет ровно
С уважением Дмитрий
Митяй К
« Ответ #518 : 08 04 2013, 15:27:30 »
Если желания покупать передних пружин нема,то можно попробовать поменять местами левая и правую!
С уважением Дмитрий
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #519 : 08 04 2013, 15:31:28 »
тоесть накаченность и разность в давлении падушек пневмы по вамему не причем? А не пробовали стравить весь возздух и накачать ОДНУ только падушку ? И .....посмотреть что такое крен?
