Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201103 раз)
kao4runner
    • 4runner215
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #670 : 20 05 2013, 15:06:10 »
На моем 4раннере с пружинами от fj (левая штатно чуть усиленная) при полном баке визуально заметен крен налево. При почти пустом баке крен направо. Крены естественно небольшие, поэтому решил забить
Chapai
    • 1KD
« Ответ #671 : 20 05 2013, 18:00:05 »
Я нашел решение для всех кто не хочет платить дорого и хочет результат, стоимость 150 руб. это межвитковая резинка от задней пружины 2108, либо межвитковые кубики, их 6 в упаковке!!! Мы ими Ниву приподымали!!! Ставите на левую сторону и вуаля нет крена!!! Сам не пробовал я всего лишь генерирую мысль, и думаю это будет самое правильное!!, Так как первое просто в установке так как нужно поддомкратить авто и снять колесо, весь инструмент есть, дальше ведро с мыльной водой для легкой установки, и бутылочка минералки  ;D
С Уважением ПЕТР!!!
kranium
« Ответ #672 : 20 05 2013, 18:45:50 »
А на прадос они подойдут???
kao4runner
    • 4runner215
« Ответ #673 : 20 05 2013, 20:44:16 »
Думаю да. Потому что на 4раннер ставят пружины от двухбакового прадоса. Сейчас бы я поставил именно такие, они дают больше подъема
zzzra
« Ответ #674 : 10 06 2013, 21:37:02 »
Сегодня поехал менять переднюю левую пружину,пришли на днях от лексуса 48131-6B500 и 48131-6А560.Заказывал сразу две.Оказалось вторая(48131-6А560)от лексуса ниже той,что стояла у меня на праде слева на 5-7мм.,но толще на 0.4мм.Поставил 48131-6B500 т.к.она оказалась выше родной на 5-7мм и толще на 1мм.
РЕЗУЛЬТАТ?опустил машину померял разница в сдавливании пружины(слева и справа)была 1см.А СТАЛА 0,7см.,т.е.3мм.подъем.Замерил заднюю часть разница была 1см.А СТАЛА 0.9мм.
Скажу сразу раз10 точно домкратил раму,выравнивал кузов,выставлял датчики,прежде чем менять пружины.Ничего не помогало.Что теперь делать дальше не представляю.????
zzzra
« Ответ #675 : 10 06 2013, 21:46:09 »
Вопросик назрел.Может кто пробывал одинаковое давление в подушки накачивать?Кузов выравнивается или такой же перекошенный остается?Может в се дело в клапанах которые за этим следят.Откликнитесь пожалуйста,а то мысли нехорошие подкрадываются...
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #676 : 10 06 2013, 23:21:47 »
Попробуйте проставки из полиуретана (+20мм), поставить на левую сторону, или кубики межвитковые!
С уважением Дмитрий
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #677 : 12 06 2013, 03:32:55 »
560 пружина жестче чем 500 поэтому в ней и витков меньше и маркировка цветом красная. Она от лекса с кдсс... Пружины надо ставить одинаковые слева и справа либо удачно комбиновать. Решалась проблема. Установкой двух одинаковых пружин.
09 писал что устранил крен датчиками высоты...имхо нереально.но почитай в этой теме все есть...
Работа пневмы это вообще смех.. Давление в левой создается недостаточное, учитывая повышенный вес на левую часть авто(водила, бак, смещенные влево другие трансмиссионные узлы), так например тут проводили опыты и накачивали подушки отдельно одним давлением, левая поднималась на 3см правая на 10 (грубо) но суть я донес, там тот еще дремучий лес. Проставка это тупо аналог правильно подобранной пружины..увы тут рецепта нет для всех одного
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #678 : 12 06 2013, 11:14:33 »
имхо, если одинаковое - то ровно будет, но зачем? у всех стравливает с левой после выключения зажигания... я бы не полез, как говориться - работает и не мешай)
Митяй К
« Ответ #679 : 12 06 2013, 13:23:39 »
Поддерживаю.....+1 :)
С уважением Дмитрий
