Автор Тема: Крен на левую сторону  (Прочитано 201099 раз)
Fandorin
  • Здравия желаю !
  • Сибирь Матушка
    • TLC-105 4.2D
Re: Крен на левую сторону
« Ответ #700 : 21 06 2013, 07:30:43 »
ни когда не видел накренившиеся прадики.
Наверное надо со штангельциркулем под них нырять при каждой остановке
и тоже заморочиться выравниванием кузова.
Никогда не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра (с) Марк Твен
barkoleg
  • Машина...
« Ответ #701 : 21 06 2013, 08:28:41 »
Сегодня поехал менять переднюю левую пружину,пришли на днях от лексуса 48131-6B500 и 48131-6А560.Заказывал сразу две.Оказалось вторая(48131-6А560)от лексуса ниже той,что стояла у меня на праде слева на 5-7мм.,но толще на 0.4мм.Поставил 48131-6B500 т.к.она оказалась выше родной на 5-7мм и толще на 1мм.
РЕЗУЛЬТАТ?опустил машину померял разница в сдавливании пружины(слева и справа)была 1см.А СТАЛА 0,7см.,т.е.3мм.подъем.Замерил заднюю часть разница была 1см.А СТАЛА 0.9мм.
Скажу сразу раз10 точно домкратил раму,выравнивал кузов,выставлял датчики,прежде чем менять пружины.Ничего не помогало.Что теперь делать дальше не представляю.????
Поменял сегодня вторую пружину на правую сторону,поставил 48131-6А560,которая ниже той что поставил на левую сторону,ииииииииии получилось чего совсем не ожидал.Автомобиль(ПЕРЕД) приподнялся на 5-7мм.КРЕН ОСТАЛСЯ и по переду и по заду.
Забил тоже, так и не докопавшись до истины...
мы с тобой одной крови...
Андрей_НСК
    • TLK 120 4,0
« Ответ #702 : 30 07 2013, 11:38:48 »
Всем привет!
Купил...был перекос-сзади 2,5см, впереди 2см.
Попытался докопаться до истины и вот к чему пришёл и что нужно делать:
-передняя правая пружина 48131-6В430 с красной пометкой(мягче)!-замена
-передняя левая пружина 48131-6В440 с зелёной пометкой(жёстче)!-замена
Чем темнее цвет метки на пружине, тем жёстче пружина!
-регулировка пневмы показала, что всё в порядке, только проверили проводки аммортов, усилили изолентой и хомутом, чтобы минимизировать в последствии обрыв и выставили всё по нулям.
Сейчас ставят пружины и говорят, что вроде всё ровно! Одному моему знакомому помогло тоже самое.
Но если нужно, чтобы было жёстче, то можно и поставить от GX-а 6В490 и 6В500 справа и слева соответственно и на ход аммортов это никак не повлияет, т.к. у GX амморты один в один.
Всё сам посмотрю,проверю и отпишусь о результате!
kranium
« Ответ #703 : 30 07 2013, 14:17:30 »
А изначально пружины с одинаковой жесткостью стоят???
ветал
  • Как много лишних слов, как мало дишних денег...
    • LC 120 2005 2,7
« Ответ #704 : 30 07 2013, 18:20:27 »
БРЕД КАКОЙ-ТО С ЭТИМИ ПРУЖИНАМИ И ПЕРЕКОСАМИ!)))
Андрей_НСК
    • TLK 120 4,0
« Ответ #705 : 01 08 2013, 13:04:27 »
C разной жёсткостью стоят. Слева 6В440 с зелёной меткой, а справа 6В430 с красной меткой!
Андрей_НСК
    • TLK 120 4,0
« Ответ #706 : 01 08 2013, 13:14:32 »
Всем привет!
Всё поменял, всё теперь стоит родное, как и должно...но крен всё-таки остался и стал примерно 1,5-2 см и сзади и спереди. Попробую ещё раз отрегулировать пневму по высоте и посмотрю, что получится, мож и изменится немного, но хотя врят ли. Буду пробовать...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #707 : 01 08 2013, 14:27:07 »
Всем привет!
измениться!)) ....проверить просто ,поддомкратьте нужную сторону и померяйте спереди и сзади).....
Андрей_НСК
    • TLK 120 4,0
« Ответ #708 : 01 08 2013, 15:08:13 »
Всем привет!
Доброго дня!
Очень надеюсь на то, что изменится! А что значит "нужную" сторону-со стороны перекоса??! И что даст поддомкрачивание мне тоже пока непонятно...если подушки поднимают только вверх, но не регулируют высоту...?!
Но мне все утверждают, что регулировка заднего положения подвески регулирует только высоту, а крен не убирает! Я им говорю, что нужно поддомкрачивать раму(со стороны перекоса) и пробовать регулировать, а они всё то же твердят, что нет. Хотя я если честно пока до конца не понимаю что и как дальше делать, т.к. уже писал выше - всё уже сделал и всё заменил на новое и штатное, да и пневма и аморты работают отлично... Завтра буду их мучить...)
Андрей_НСК
    • TLK 120 4,0
« Ответ #709 : 01 08 2013, 15:11:25 »
Точнее не регулируют крен...)
