Автор Тема: 2TR стучит на холодную  (Прочитано 58529 раз)
artem.prado
  • Красноярск
    • prado 120
Re: 2TR стучит на холодную
« Ответ #150 : 10 12 2014, 15:46:11 »
Гидроник супер, шум только от роликов и то небольшой и первые 30сек пока не нагреются.
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto!
vavan_1972
  • Как уверяют врачи, пятьдесят граммов коньяка за ужином - это не только полезно, но ещё и мало...
    • Toyota Land Cruiser Prado
« Ответ #151 : 19 12 2014, 07:08:34 »
стук после -10...(2-3 сек). ролики , масла заменил... стук есть..
А масло какое?
масло тотал5w40 qurtz
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
    • Prado 120/2.7; Sportage 2014
« Ответ #152 : 03 12 2015, 12:38:21 »
ну вот. стук появился небольшой.
После запуска, через 3-5 секунд (не сразу), продолжительность около 6-7 секунд.
Кстати, кто-нибудь менял подшипники на генераторе? они могут шуметь
Смотрим внимательно, выиграем обязательно!
« Ответ #153 : 03 12 2015, 17:28:51 »
Масло какое залито? Фильтр какой стоит маслянный?
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
« Ответ #154 : 04 12 2015, 10:24:08 »
Мобил 5-30, фильтр оригинал
K_L_I_M
« Ответ #155 : 04 12 2015, 13:49:40 »
Ребята как я понимаю данный стук проявляется при износе гидрокомпенсаторов. Которые именно {зараза} на этом двигателе видимо... особенно чувствительны к маслу, поправьте меня если не так.....
TLC Prado 120,дв.2.7,2TR,2007г
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
« Ответ #156 : 04 02 2016, 10:06:37 »
Всем добрый день. Появился стук на холодную после ночной стоянки (заметил что чем ниже температура тем дольше и громче стук). Пробег 201000 км. Масло 5W30 MITASU MOLY-TRiMER. Пробег не смотанный 100%. Стоит ли уже на цепь думать? По пробегу могут клапана на холодную так? Ещё один раз завёл и включил режим D стук пропал (Может ли так подушка коробки?). Машина заводится легко. Тяга не стала хуже. На прогретую на ХХ и оборотах нет грохота. Я так понимаю если снять клапанную крышку и проверять натяжку бессмысленно. Может кто чего нового по стуку этому нарыл. Напрягает если честно. Масло пробовал заменить не помогло.
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
V77™
  • Иван
  • CF MOTO X6 625
« Ответ #157 : 04 02 2016, 11:26:41 »
а при чем тут подушка коробки? От неисправных подушек может быть вибрация, но не стук
lot
    • Прадо 120
« Ответ #158 : 04 02 2016, 19:11:47 »
Уважаемый K_L_I_M на моторе 2.7 тр. гидрокомпенсаторов НЕТ. Регулировка клапанов происходит ШАЙБАМИ. Если стоит ГБО то на зазор в клапанах стоит обращать особое внимание.
Arthur
« Ответ #159 : 04 02 2016, 19:59:46 »
А куда они делись?
