Автор Тема: Замена топливного фильтра и снятие его ошибки.(1VD)  (Прочитано 452761 раз)
JekRouder
Ну, вот и я дождался заветного желтого треугольника с дублирующей надписью о необходимости замены топливного фильтра. Причем произошло это в городе, при небольшой скорости. Заправлялся только на Лукойле. Чисто ради интереса позвонил в Тойота-Измайлово, поинтересовался стоимостью работ по замене, заодно спросил про гарантию. Сказали, что замена фильтра - случай не гарантийный, ценник озвучили 4600 и 1,5 часа по времени вместе с оформлением документов! :o
Вот теперь думаю, взять оригинал 17540 или VIK F-194?
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
делов на 5 минут, а они 1,5 часа совсем охренели
JekRouder
Сам в шоке!
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Наговоришь шас, ага 5 минут...фильтр снять и заменить, со сбросом ошибки меньше 10 минут не успеешь. Пока нужный 6ти гранник из багажника достанешь, пока жижу перед разбором сольешь...а то и все 12 минут иной раз занимает...ну и если на СТО то доки обычное дело оформить около час. Не обманули тебя там...почти нисколько)))
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
  • SLOWER TRAFFIC KEEP RIGHT
    • ТЛК 200
Вот такой фильтр пришлось из за сквозного  отверстия в центре и отваливающегося с него клея отправить в утиль
А зачем ты его вообще заказывал?
Не поставил в заказе галочку где исключается замена, вот и пришло это добро. Пришел еще в эти же деньги фильтр от "VIC" F194 , на СТО  говорят, что только такие и ставят. Визуально осмотрел, вроде бы придраться не  к чему, но очень смущает цена в 350 рублей...Как эти "Вики" ходят?
Отлично, если это оригинальный "Вик", а не подделка из "Польшы".  Джапан партс делают именно там в подвале на какой-то "малой арнаутской"...
НЕ ВСЁ ГОВОРИ, ЧТО ЗНАЕШЬ,
НО ВСЕГДА ЗНАЙ, ЧТО ГОВОРИШЬ!
ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ ТОТ, КТО УМНЕЕ ТЕБЯ!
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
Остается вопрос, с какой периодичностью менять все таки элемент?
У меня соляра тоже не плохая (официал Лукойл - Пермский НПЗ), для себя решил фильтр менять с периодичностью 15...18 тыс.км пробега, перед зимой обязательно на новый, вне зависимости от пробега...ОДэшников не слушаю про чек на панели приборов...
Если не секрет, чья АЗС?
Поправлю:
менять обязательно после зимы, а не перед зимой!!!
За зиму фильтр постепенно набирает парафин (летом это почти исключено), плюс конденсируют воду из воздуха  бак, толивопроводы и сам корпус фильтра (по цепочке: бензозаправщики, хранилища на заправках, топливораздаточная колонка и т.п.).
23 РЕГИОН
вот в следующий раз специально включу секундомер))))))))))))
6-тигранник всегда под рукой в боксе между сидений, это уже экономит 2-3 минуты))), открутить три болта это 3 минуты, достать старый и вставить новый еще минута полторы, закрутить болты еще 3 минуты, снять провод с датчика и завести машину секунд 20, выйти из машины и одеть на заведенном авто разъем еще секунд 20, закрыть капот и сесть в машину секунд десять, итого меньше 10 минут))
но можно подойти творчески, взять пиво и уложиться за 20 минут))))))
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Главное упустил!)
Надо найти куда экологично выкинуть старый фильтр)
Управляю мечтами!
23 РЕГИОН
Главное упустил!)
в коробочку от нового и потом в ближайшую мусорку, но здесь сука подвох, процесс выбрасывания старого фильтра может затянуться, я только сегодня из багажника выкинул, с 8 января лежал)))))))
REZONYOR
  • Санкт-Петербург
    • ТЛК 200
"За 5 минут" лучше вообще не менять!!! В этом, как и в сбросе ошибки на трассе без замены фильтра нет никакого смысла.
Корректная аккуратная замена топливного фильтра со снятием и мойкой стакана (чтобы потом не высверливать сломанные болты и т.п.) занимает никак не менее 25 минут при наличии слесарных навыков и опыта замены фильтра на машине.
Запарковаться. Открыть капот. Одеть спецодежу, перчатки и т.п. Достать инструменты и приготовить расходный материал. Очистить зону работ. Всё аккуратно открутить и отсоединить. Вынуть фильтр и стакан. Слить грязную солярку. Помыть стакан и протереть насухо. Достать новый фильтр и прокладку. Всё аккуратно установить обратно по месту. Поставить прокладку. Установить крышку. Наживить болты. Затянуть равномерно по кругу. Вставить фишки в корпус. Всё протереть. Выкинуть старый фильтр и вылить солярку. Убрать инструменты. Накачать солярку в фильтр лягушкой (1.5-2 минуты). Снять перчатки и вымыть руки. Сесть за руль. Завести машину. Выйти одеть верхнюю фишку для скидывания ошибки. И это всё за 5 минут?! Я вас умоляю... :)
Ошибка скидывается за 30 секунд, после того как всё остальное уже сделано. ;)
