Автор Тема: Кино которое нас зацепило!  (Прочитано 1451858 раз)
AnthonySex и 6 Гостей просматривают эту тему.
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
Re: Кино которое нас зацепило!
« Ответ #2110 : 19 04 2013, 14:00:36 »
поменять формат диска с фат32 на нтфс... Если такой возможности нет - поделить файл архиватором на несколько частей гиктаров по два..(гугля))))
на маке это как сделать?
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #2111 : 19 04 2013, 14:06:19 »
Вот этого не знаю дружище)))
23 РЕГИОН
« Ответ #2112 : 19 04 2013, 14:07:59 »
ладно, еще вопрос, форматировать диск обязательно или можно малой кровью обойтись?
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #2113 : 19 04 2013, 14:24:59 »
23 регион, можно без формата обойтись :)
отконвертировать диск FAT32 в NTFS без потери данных можно с помощью команды
CONVERT том: /FS:NTFS
Преобразование произойдёт при следующей перезагрузке. Потери информации при этом не будет, но нужно иметь в виду, что размер кластера после конвертации составит 512 байт, что не очень хорошо на больших разделах, кроме того, диск после конвертации будет сильно фрагментирован.
Например, если требуется конвертировать диск E:, то нужно ввести
CONVERT E: /FS:NTFS /NoSecurity /X
здесь том - определяет букву диска (с последующим двоеточием),
/FS:NTFS - конечная файловая система: NTFS.
/NoSecurity - параметры безопасности для преобразуемых файлов и папок будут доступны для изменения всем.
/X - принудительное снятие этого тома (если он был подключен). Все открытые дескрипторы этого тома станут недопустимыми.
vens98
  • Вячеслав
    • Когда-то был...).
« Ответ #2114 : 19 04 2013, 14:25:11 »
Попробуй разбить его на части. А если интернет нормальный, то просто посмотри его на сайте ШД фильмов. Особых спецэффектов там нет и звук 5.! не обязателен)
23 РЕГИОН
« Ответ #2115 : 19 04 2013, 14:35:24 »
CONVERT том: /FS:NTFS [/V]
к примеру, если это диск E, то пишешь
т.е пишешь convert E: / /FS:NTFS [/V]
дружище, я на МАКе......))
23 РЕГИОН
« Ответ #2116 : 19 04 2013, 14:36:05 »
да нету на работе инета(((, хотел время до конца рабочего дня убить....))))
Dra
« Ответ #2117 : 19 04 2013, 14:37:34 »
Сосед на виндовсе есть? )))
23 РЕГИОН
« Ответ #2118 : 19 04 2013, 14:45:15 »
Пойду доставать старенький ноут на винде)))
Если дети его еще не выкинули
НАН
  • в Радо на Прадо
    • 120 тёмно-серый, б
« Ответ #2119 : 19 04 2013, 14:47:37 »
Смотрел "Легенду №17" - Патриотично!
ПРАДО часы №014
