Автор Тема: Задняя дифференциал блокировка  (Прочитано 66868 раз)
Re: Задняя дифференциал блокировка
« Ответ #40 : 04 01 2010, 20:41:51 »
Да ладно тяжело 8D  очень многие без него спокойно обходятся  :-\
Дорик
  • пешеход
« Ответ #41 : 04 01 2010, 20:42:24 »
я полез коробку снимать, хотел отчёт сделать да света нет в гаражах >:D
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #42 : 05 01 2010, 00:40:32 »
просто есть дурная привычка имея джип лесть во всякие дебри  :'(
Duke
  • В запасе я
« Ответ #43 : 05 01 2010, 11:40:15 »
По мануалу работает до 8 кмч. Реально может и на 20 кмч работать (у меня так было). Заблаговременно - это значит до засады, увидел попу - включил, т.к если в попу въехать то может уже поздно, в этом случае включать оч осторожно, без буксов. На включение у меня иногда уходит до 10сек, приходится чуток рулем лево-право и газ сбросить-добавить.
до 8 кмч. Чуть не так. Производитель рекомендует не превышать эту цифру. Но ИМХО по соображениям безопасности а не надёжности. Т.е. в таком режиме автомобиль менее предсказуем и хуже слушается руля.
Спорить не буду, но на нескольких машинах пробовали. Не включается блокировка на скорости > 8км/ч. Хоть тресни, можно кругами нарезать вокруг опы, мигает но не включается. Тока притормозил, бац загорелось, едем. Чуток перебрал с газом - опять замигала (отключилось). Газ сбрасываем - загорается  и т.д.
Т.е. там блок управления знает о текущей скорости авто и либо дает, либо не дает включить блокировку. А если посчитает нужным, может и отключить ее.
« Ответ #44 : 05 01 2010, 12:03:33 »
блокировка заднего моста включается только когда раздатка включена на пониженную.
 Понижайка и ЛОК включается при стоящей машинке и АКПП в "N" на МКПП сцепление выжато.
При включениии блокировки заднего моста красный индикатор.
Если он моргает, значит механизм не отработал и соответственно блокировка не включилась. Собственно задний "ЛОК" болячка у 90.
На счёт выключения при превышении этой скорости не скажу, не знаю, но на пониженной 8 км.ч. в грязи эт нормальная скорость.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #45 : 05 01 2010, 14:01:24 »
Интересно насчет отключения при превышении 8 км/час, есть или нет?
Кстати блокировку АРБ можно включать на любой скорости, в рекомендациях до 50 км/час.
« Ответ #46 : 05 01 2010, 14:06:13 »
Саш это Тимоху надо попытать. У него работает во всяком случае. Думаю не должна отключаться.
Тимоооха ты хде???
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
« Ответ #47 : 05 01 2010, 16:06:47 »
Пиривет всем! Подскажите, кто знает, можно ли вкрячить АРБ, вместо стоящего LSD в задний мост? ::)
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #48 : 05 01 2010, 16:11:16 »
Виталий, забей в поиск ' как сделать из прадо проходимца", там ZAR всё расписал из своего опыта, в том числе и про интересующую тебя блокировку.
ZAR
« Ответ #49 : 05 01 2010, 16:12:03 »
Можно.
Об этом вот здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6368.0
и здесь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2840.0
Серрега опередил :)
