Автор Тема: Задняя дифференциал блокировка  (Прочитано 66873 раз)
Slava086
    • Крузер95,150,200
Re: Задняя дифференциал блокировка
« Ответ #50 : 06 01 2010, 01:30:59 »
 :( короче че то все печально соединил оборванные провода но все равно лампа моргает только как то непонятно
то быстрее моргает то почти горит; а когда его включаешь хоть какойто звук в редукторе должен быть ну там типа электромотр или реле чтоб сработало ?
« Ответ #51 : 06 01 2010, 01:43:39 »
Slava959 Теперь подробнее, пошагово, завёл, "N" включил раздатку, засветилось что? Включил ЛОК, что дальше, подробненько рассказывай.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #52 : 06 01 2010, 06:32:22 »
Епта, чота мну сыкотно какта, пробовать отключится ли блок, при привышении 8км/ч :-[ А ладно попробую, но вот вопрос блок реально чувствуеш на повороте и чем больше градус  icon_beeer(резче поворот), тем сильнее очючение блока, гузно машинки тормозит, вот я думаю где бы резкий вираж заложить, со скоротью выше 8км/ч, чтоб на уши не встать
Slava959, работу исполнительного механизма слышно!, это раз, второе едеш когда и делаеш разворот, задок должен реально тормозить машину, вплоть до остановки при вкл D и вывернутых максимально колесах.
Ежли все это присутствует, то лампочка это хня, блок работает, а лампа зависит от датчика включения, он рядом с приводом блока находится и на него тоже идут провода, сними с него фишку и выкрути(головка на 24, если память не подвела :-X), осмотри визуально у меня на этом датчике отгнила клема и лампочка при рабочем локе мигала всегда. А провода  пивода ЛОКа на праде вообще мну кацца расходный материал :(
Исправил трабл заменой проводки датчика и привода лока с датчиком в комплеке.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #53 : 06 01 2010, 11:55:28 »
Завел машину на N поставил вкл блокировку закорелась блокировка раздатки (желтая с крестиком по середине) включаю блокировку моста красная лампочка моста моргает но интенсивность моргания разная то быстрее моргает то медленнее но в мосту точно ничего не жжужит и не щелкает  :(
timoxa
« Ответ #54 : 06 01 2010, 13:36:56 »
Остается толька добавить :o :( :'(
« Ответ #55 : 06 01 2010, 13:41:17 »
  timoxa кстати, а зачем в поворот входить??? просто на прямой проверить, что будет посл 8 км.ч. отключится ЛОК или нет? Вот в чём вопрос ok. А то в натуре нафиг уши >:D >:D >:D
timoxa
« Ответ #56 : 06 01 2010, 14:01:43 »
А как определить то ??? Если отключится, то в повороте притормаживать не будет ???
Цуко, чОта мну подсказывает, что завидуете вы мну  >:( 8) У меня то он рабочий ^-^
Хотите чтобы тоже встал >:D ;D
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #57 : 06 01 2010, 14:03:00 »
Короче в пятницу заеду к пацанам в гараж на подьемник проверят все релюшки да провода прозвонят короче "вскрытие покажет"  :)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #58 : 06 01 2010, 14:04:11 »
Мужики, возник еще один вопрос, а почему в мануале именно 8, а допустим не 10.
Slava086
    • Крузер95,150,200
« Ответ #59 : 06 01 2010, 14:06:49 »
я думаю этот вопрос уже к производителям :)
