Автор Тема: Давление в колёсах  (Прочитано 60300 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Давление в колёсах
« : 20 11 2008, 09:56:20 »
А кто скажет с ходу какое у нас должно быть давление в колёсах?
 З.Ы. Лень к машине идти и смотреть табличку на двери... 8D
Мишка
Re: Давление в колёсах
« Ответ #1 : 20 11 2008, 10:00:13 »
2.2
"Остановите землю - я сойду"
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
« Ответ #2 : 20 11 2008, 10:11:46 »
2.2
Спасиб, что то сдувает..
А на шиномонтаже щяс пипец наверное... :o
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #3 : 20 11 2008, 10:13:52 »
а не 2.0? ???
Самый правильный руль - справа! :)
ЛЕШИЙ
  • ИНСПЕКТОР БУТОВСКОГО ЛЕСА
  • Входя в лес помни, я всегда за твоей спиной
    • 180 дизель 3,5турбо
« Ответ #4 : 20 11 2008, 10:15:42 »
вообще то у меня на табличке написанно 2 атмосферы :-[ токо что смотрел ;D
  Не что так не сближает людей как оптический прицел!
Если жизнь свела тебя со мной ,  значит,  пришло твоё время платить за свои грехи!
blur
« Ответ #5 : 20 11 2008, 10:27:18 »
так вот и я помню, что вроде как 2 очка было на табличке
Sapphire
« Ответ #6 : 20 11 2008, 11:57:18 »
всю время 2 было
Если рассмотреть любую  проблему достаточно  внимательно, то вы увидите себя как часть этой проблемы.
Мишка
« Ответ #7 : 20 11 2008, 12:02:57 »
я полез в свои мануалы - рекомендуемое давление для наших шин 2.0-2.2. Для зимы лучше побольше, чтоб резало кашу.
(c)
Проверь давление в шинах...
Правильное давление в шине - это залог Вашей безопасности и долговечности шины. Контроль давления должен производиться на "холодной" шине (шина не была в движении больше 2-х часов или прошла не больше 3 км с небольшой скоростью). В случае проверки давления на "горячей" шине отнимите 0,3 бара от показаний прибора.
Давление шины необходимо проверять регулярно, как минимум каждый месяц, и перед каждой длительной поездкой.
Не забывайте проверить давление в запасном колесе или перед дальней поездкой. Отрегулируйте давление, если оно не соответствует рекомендованному производителем автомобиля. Накачка азотом не освобождает Вас от необходимости проверять регулярно давление.
Нормальное давление в шинах для Вашего автомобиля - это давление, рекомендованное, как автопроизводителем, так и производителем шин. Эти значения Вы можете найти в Инструкции пользования для Вашего автомобиля или на специальной наклейке (стеклоподъемник/крышка бензобака/бардачок и т.д.)
Давление в шинах зимой:
Температура окружающей среды влияет на давление в шинах. Чем ниже температура, тем меньше измеряемое давление. Таким образом, зимой, чтобы компенсировать влияние низких температур и нормализовать давление в шинах, необходимо добавить (на "холодной" шине) 0,2 бара к нормальному давлению.
(c)
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ
Какое давление воздуха должно быть в шинах? Какое влияние оказывают на давление температура окружающего воздуха и время между подкачками?
На большинстве типов шин указан диапазон рекомендуемого уровня давления. По крайней мере, должен быть указан потолок давления. Чтобы шина служила вам дольше, я бы рекомендовал, чтобы вы старались незначительно превышать рекомендуемое максимальное значение (несмотря на то, что написано в документации к вашему мотоциклу, а там написано, что превышать этот уровень нельзя).
Определять давление в шинах следует тогда, когда шины холодные, т.е. в течение нескольких часов перед проверкой уровня давления шины не должны эксплуатироваться.
На давление воздуха в шинах влияют температура окружающего воздуха и время между подкачками. Давление, как правило, измеряется в psi - фунтах на квадратный дюйм. Считается нормой, когда шина теряет 1 psi в месяц. Помимо фактора времени, на шину еще сильнее влияет температура окружающего воздуха. Давление в шине может изменяться на 1 psi с изменением температуры на каждые 10 градусов Фаренгейта (примерно 5 градусов Цельсия). Когда увеличивается температура окружающего воздуха, увеличивается и давление воздуха в шинах.
Например, вы измерили давление при температуре 80 по Фаренгейту (26,7 С), получилось - 38 psi. Если, не подкачивая шины, вы измерите давление через шесть месяцев при 20 градусах (минус 6,7С), то уровень может составить 26 psi. Другими словами, 6 psi шина может потерять за 6 месяцев и еще 6 psi вследствие падения температуры на 60 градусов Фаренгейта.
Когда уровень давления в шине составляет 26 psi, она очень плохо накачена и ОПАСНА!
Сам факт, что давление в шине падает, является нормой. Но уровень давления необходимо регулярно проверять (примерно раз в неделю). Особенно важно контролировать уровень давления в холодные дни.
Anvi
« Ответ #8 : 20 11 2008, 12:49:28 »
На табличке написано: штатно спереди/сзади 2.0. Если нагружена 2.0/2.7
Езжу с давлением 2.2.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #9 : 20 11 2008, 18:01:17 »
Те, кто качает больше 2.0, вы не поверите на сколько улучшиться комфорт езды, если вы их стравите до 2.0! -))
Попробуйте, понравиться!
