Голосование
Как вы оцениваете качество обслуживания в автоцентре "SoundSpeed"?
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно
Автор Тема: Автотехцентр SOUNDSPEED  (Прочитано 1166869 раз)
Sheldonmob и 4 Гостей просматривают эту тему.
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Автотехцентр SOUNDSPEED
« Ответ #3840 : 16 09 2015, 17:03:26 »
Алексей, спасибо большое! Чтобы добраться к этому болту, нужно защиту картера снимать или же из арки левого колеса как-то подлезть можно?
Боюсь, защита будет мешать. Там и так неудобно. А ещё существует опасность замыкания с большими искрами. Так что нужно очень аккуратно. Вплоть до того, что максимально заизолировать крокодил плюсовой.
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #3841 : 16 09 2015, 18:10:36 »
понял, то есть крокодильчик с плюсом не должен коснуться ни корпуса стартера, ни чего-либо другого железного в машине. Попробую в эту субботу. Машина на даче зависла..
А если удастся дотянуться и иголочками проткнуть провод резервный, там плюс и минус разных цветов, не ошибусь?
Алексей7706
    • TLC PRADO-150 3.0D,469 NEW
« Ответ #3842 : 16 09 2015, 18:51:34 »
Алексей,Добрый вечер,во сколько обойдется тонировка уазика Хантер?)
AlexSS
« Ответ #3843 : 17 09 2015, 13:01:17 »
Нет. Там два провода, оба плюсы. Лучше к стартеру цепляться, так как иголочка - слишком хило....
Сложная машина, а именно своими резинками а-ля Жигули. Там их нужно подрезать, чтобы край плёнки виден не был и ювелирно заглаживать туда плёнку. Геморой ещё тот.
Боюсь, не возьмёмся.
Проще всего вынуть все стёкла, затонировать, а потом обратно их вставить. И то не факт, что плёнка где-то не задерётся и не начнёт протекать резинка.
В любом ара-сервисе это делают недорого - приловчились ))
С ув., Алексей,
brainstorm
« Ответ #3844 : 17 09 2015, 13:17:47 »
а зачем тогда 2 провода с плюсом, для увеличения суммарного сечения?
AlexSS
« Ответ #3845 : 17 09 2015, 13:23:04 »
Именно! Чтобы не удорожать конструкцию использованием провода 1,5 кв.мм, мы используем обычный ШВВП 2х0,75 в двойной изоляции, которым работаем по всем установкам, где требуется 2 провода (центральный замок, замки капота, блокираторы, сирена+концевик и т.д.) и закупаем бухтами.
Применительно к аварийному питанию: два провода вместе - туда плюс, а минус на кузов.
С ув., Алексей,
brainstorm
« Ответ #3846 : 17 09 2015, 14:16:00 »
хорошо, что спросил :), а то засунул бы в эти 2 провода и плюс и минус )). надо тестю рассказать, он у вас же сигналку ставил )).
AlexSS
« Ответ #3847 : 17 09 2015, 14:20:10 »
Вроде всем клиентам всегда говорим при сдаче машин )))
С ув., Алексей,
brainstorm
« Ответ #3848 : 20 09 2015, 23:37:03 »
может и говорите, но память то подводит..
Спасибо за советы, через стартер все получилось, Прадик ожил :).
AlexSS
« Ответ #3849 : 28 09 2015, 15:23:33 »
Уважаемые владельцы обновленного TOYOTA TLC-150 с двигателем 2.8 TD!
В данной комплектации ваших авто (с двигателем 2.8 TD), как уже многим наверное известно, производитель устанавливает догреватель (пр-во:EBERSPACHER), предназначение которого - догревать двигатель на малых и холостых оборотах.
Вот он собственно... Расположен за корпусом воздушного фильтра...
Данная система включается принудительно от кнопки ("IDLE UP") расположенной в салоне автомобиля, если температура опускается ниже заданного значения.
Однако, путем несложной доработки, наш автоцентр предлагает переоборудовать данный догреватель, в полноценный предпусковой подогреватель двигателя и салона с дистанционным управлением. Тем более, что мощности штатного котла (5квт.) вполне хватит для заблоговременного (20-30 минут.) прогрева двигателя и салона, перед запуском двигателя!
Ознакомиться со всеми плюсами полноценных предпусковых подогревателей, можно в этой теме. http://www.soundspeed.ru/services/69
То есть, в любой мороз, Вы всегда будете садиться в теплый салон ( с оттаявшими окнами) и запускать уже прогретый двигатель!
Для достижения этой цели, производится доработка патрубков, устанавливается помпа (осуществляющая циркуляцию антифриза при заглушенном двигателе), а так же устанавливается электронно-управляющая составляющая.
Комплект для доработки штатного догревателя включает в себя:
1. Циркуляционный насос Thermo Top Evo;
2. Жгут проводов с реле, спец. разъёмами и предохранителями
3. Специальный монтажный комплект (хомуты, патрубки и пр.)
4. Жидкостной шланг;
5. Устройство управления подогревателем – Thermo Call-3, либо любая другая GSM система, либо минитаймер
Управление данным догревателем, после его доработки, можно реализовать по следующим схемам:
1. Таймерное управление.
Программируемый таймер устанавливается в салоне, на приборной панели или консоли. Позволяет заранее установить время включения и продолжительность работы подогревателя. "Запоминаются" 3 программы (например, на прогрев перед поездкой утром на работу, вечером с работы и днем в город в выходные), одна из которых устанавливается как текущая.
Специальной кнопкой на таймере можно в любой момент включить или отключить подогреватель. Перевод подогревателя, оборудованного таймером, в режим автономной вентиляции производится с отдельного переключателя (дополнительная опция).
Идеальный вариант для стабильного графика поездок.
2. Дистанционно, от радио-пульта.
Telestart ("Телестарт") Т91. С компактного и удобного пульта можно включить и выключить подогреватель и установить продолжительность его работы с расстояния до 1000 м. Пульт также оснащен индикатором приёма сигнала. Система незаменима при частой эксплуатации в зоне плохого покрытия телефонной сети, например, за городом.
3. Дистанционно, GSM канал (мобильный телефон) со специальным модулем Webasto ThermoCall.
Неважно где Вы находитесь - Thermo Call поможет включить или выключить Ваш подогреватель с любого расстояния, главное – быть в зоне покрытия сети! Просто позвоните, отправьте СМС или – новинка! – воспользуйтесь приложением для смартфонов. Это прекрасное сочетание инновативности и дизайна!
Совместим и с большинством штатно устанавливаемых подогревателей.
Как работает Thermo Call:
Управление подогревателем звонками или СМС
Отопление – в одно нажатие
Можно запрограммировать момент включения на ближайшие 24 ч
Можно установить нужную длительность работы
Обратная связь по СМС
В память вводится до 5 номеров телефонов, с которых разрешается управлять подогревателем
Для функционирования нужна СИМ-карта (не входит в комплект) с положительным балансом. Использование опции "обратная связь" требует дополнительных расходов (согласно тарифу оператора связи за отправку СМС).
Более того, в варианте управления через телефон*, в настоящее время предлагаются очень удобные приложения для смартфонов!
Скачать приложение для Android
Скачать приложение для Iphone
4. Дистанционно, при помощи дополнительно установленной охранно-противоугонной системы с функциями дистанционного контроля/управления через GSM канал.
Данный вариант управления (особенно если речь идет о противоугонных комплексах нашего автоцентра, разработанных конкретно для Прадо 150 на базе охранно-противоугонной системы "Автолис-мобайл"), в отличии от всех других, является самым бюджетным! Однако при таком демократичном ценнике, управление посредством системы Автолис является одним из самых удобных!
Стоимость дооборудования штатных догревателей (в зависимости от выбранного варианта управления) составляет:
1. Доработка штатного догревателя с управлением от брелка: 44.500 руб.
2. Доработка штатного догревателя с управлением от отдельного GSM модуля Webasto ThermoCall: 52.500 руб.
4. Доработка штатного догревателя с управлением от дополнительно установленной сигнализации с опцией GSM контроля/управления: 28.000 руб.
С ув., Алексей,
