Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255551 раз)
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #180 : 29 03 2012, 16:23:30 »
Может все таки турбина, если компрессия хорошая, тем более что проверить не сложно.
дыг интеркулер сдери где дросель все сразу ясно станет , вообще когда турбина гонит интеркулер сливать можно , в смысле масло с него
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #181 : 29 03 2012, 16:38:24 »
парни ,по турбине говорю что вопрос отпадает, она сухая.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
« Ответ #182 : 29 03 2012, 16:42:08 »
догда поршневая, тут вариантов то не много
« Ответ #183 : 29 03 2012, 16:42:44 »
ну если отмести что сопливет где нить типа картера
« Ответ #184 : 29 03 2012, 16:43:29 »
увидели что све клапана в масле, погрешили на колпачки,стояли оригинальные, заменили на такиеже(всякое бывает вдруг они) итог все тоже самое.
Была подобная шляпа на ГАЗ 53. в голове одной масло стояло, жор был бешенный с определённого момента. Оказалось забит один из маслоотводящих каналов. Масло чуть не под давлением в цилиндры гнало.
Прочистили, расход кончился.
« Ответ #185 : 29 03 2012, 16:48:59 »
кстати да , при капиталке каналы то прочистили ???
« Ответ #186 : 29 03 2012, 16:50:45 »
Откуда на клапанах масло будет??? Только с головы. Следовательно поршневую уже не трогаем.
« Ответ #187 : 29 03 2012, 16:52:16 »
де не , в дизеле может
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #188 : 29 03 2012, 21:36:45 »
да моторист то толковый, все едут к нему, не продуть каналы не мог, хотя ,я там не присутствовал, всякий форс мажор бывает. в канавке поршня маслосъемных колец должны быть отверстия для слива масла во внутрь поршня, вот говорят если поршня не оригинал то их может и не быть.
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #189 : 29 03 2012, 21:38:01 »
в том и дело что мотор весь сухой
