Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255546 раз)
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #160 : 27 02 2012, 13:25:47 »
сальники на малой заслонке дросселя в гавно, это болезнь, либо глушить егр и выдергивать ее нафиг и глушить сами сальники, либо новые сальники ставить
то есть получается это соляру через впускной продавливает?
именно так
Шмидт
« Ответ #161 : 27 02 2012, 13:58:39 »
koti4, а замена этих сальников сильно геморойное дело?
« Ответ #162 : 27 02 2012, 15:13:52 »
сальники NOK AG 0123 E или Е2
размеры
внутреный диаметр = 8 мм
внешний диаметр = 14 мм
ширина = 4 мм
снять дросель, отмыть, поменять
хотя если с кулером пепелац, то может еще и патрубок сопливить
Шмидт
« Ответ #163 : 27 02 2012, 15:19:37 »
Благодарствую за информацию koti4, а еще вопросик, у тебя случаем нет чертежа данного узла?
« Ответ #164 : 27 02 2012, 15:33:16 »
да в нете есть
Шмидт
« Ответ #165 : 27 02 2012, 16:27:55 »
koti4 еще раз благодарствую за фотки,   icon_beeer  очень хорошие, здоровски помогли
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #166 : 28 03 2012, 23:08:27 »
В июле месяце 2011года сделал кап ремонт двигателя, замена всей поршневой, даже пришлось гильзовать т.к не выходил последний ремонт.Первая тыща обкатки прошла по трассе уровень масла был в норме, заменил, прошла вторая третья тыща уровень в норме, потом съездил на рыбалку пришлось погазовать в грязи и уазика вытаскивать,тыщи 3 оборотов где то давал но не так долго, и после этого мотор как подменили стал масло жрать и расход топлива увеличился, думал масло говно(ЗИК), заменил на ЛМ, потом на Мобил дизель, результат остался такой же.Приехал к мотористу который делал мотор, что он сделал: сняли впускной колектор и увидели что све клапана в масле, погрешили на колпачки,стояли оригинальные, заменили на такиеже(всякое бывает вдруг они) итог все тоже самое.Расход масла таков: уровень уходит на 1000-1500 км пробега, есть какие нибудь соображения?? то что к мотористу буду снова обращатся это понятно.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
« Ответ #167 : 28 03 2012, 23:24:28 »
половинить чего тут еще делать , гильзы говно , в овал сбило
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #168 : 29 03 2012, 03:32:12 »
Компрессию бы для начала померил. Мож кольца простые железяки попались.
 Про Камчатку
« Ответ #169 : 29 03 2012, 08:35:08 »
GAZ-69, чего её мерить, ты сомневаешься в чем-то при такОм угаре?
