Автор Тема: Вопросы по двигателю 1KZ-TE  (Прочитано 255563 раз)
sokoloff43
  • Джипяра
Re: Вопросы по двигателю 1KZ-TE
« Ответ #210 : 11 04 2012, 10:00:15 »
разобрали мотор, проблема не дырках в поршнях, а в жиклере который ставится в масленый канал блока для подачи масла в распредвал. Как объяснили спецы идет обильная подача масла и через впускные клапана всасывает его, именно впускные клапана все в масле. так что вот такая мелочь может привести к расходу масла.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
« Ответ #211 : 11 04 2012, 10:56:05 »
А почему изначально было все в порядке?
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #212 : 11 04 2012, 13:07:21 »
хороший вопрос, надо задать?
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #213 : 11 04 2012, 13:17:25 »
может когда там было все гладко успевало все сбегать, а после 2х тыщ в клапана и поршня набилась сажа от масла и уже некуда стало сбегать, вот и стало всасывать
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #214 : 11 04 2012, 13:21:20 »
А для чего тогда маслосъемные колпачки стоят? Как я понимаю они то и должны снимать излишки масла.
« Ответ #215 : 11 04 2012, 13:25:03 »
Логично.
Может  маслоотводящий канал чутка забился. Так, что колпачки перестали справляться.
« Ответ #216 : 11 04 2012, 13:27:14 »
Ну, собсно, я  потому и спросил. Да и про жиклер впервые слышу...
« Ответ #217 : 11 04 2012, 13:28:57 »
Логично.
Первым делом масло попёрло бы в сапун, причем вёдрами, но никак не в цилиндры...
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #218 : 11 04 2012, 13:35:18 »
Логично.
на холостых успевает все сливаться, а на оборотах затягивает через впускные клапана и сгорает в цилиндрах, т.к видно вверху поршнях нагар от масла
« Ответ #219 : 11 04 2012, 13:42:20 »
Вах, маслосъемные колпачки либо работают, либо им хана, по другому не бывает. Нет на них давления масла)))
