Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312255 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
я завтра фото выложу....ну у меня там два разъема в подушку и один разъем синий, он чуть ниже подключается.
У тя ж дизель 06г. мож подушка другая стоит?
У мну тож два ток черный и оранжевый на одном уровне находятся.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
вот моя...два контакта в линию, черный и оранжевый, и один синий ниже.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Вот мой отчетик по снятию рулевой колонки. Меня со временем стала доставать отдача в руль и непонятный стук, в итоге было решено снимать. Сразу извиняюсь за фотки, так как делал все уже поздно вечером, так все хотелось собрать назад. Фотки делал именно при сборке, выкладываю как при разборке)
1)   Снимаем минусовую(ые) клемму(ы) с аккумулятора(ов).
2)   Снимаем 2 крышечки с руля, под каждой из них по одному болту для ключа T30H(звездочка),откручиваем спокойно, они не вывалятся, так как там стоит ограничитель. Желательно руль выставить в крайнее верхнее положение, чтобы подушка после того как вы е открутите, не упала, как у меня)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
3)   Аккуратно вытаскиваем подушку и снимаем 3 контакта(1,2,3), контакты 2 и 3 снимаем, путем поднятия фиксаторов вверх (А) и убираем подушку в сторону. Если вы, когда будете собирать, вставите разъемы 2 и 3, но не защелкните фиксатор – подушка работать не будет, это было у меня.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
4)   Ставим метки руль – шлицы, что бы потом все стало ровно.Снимаем руль, гайка на 19.Отключаем разъем круиза. И поочередно, в каждую из сторон, ударяем снизу в верх по рулю, руль должен сойти, он стоит на конусе. Убираем руль.
5)   Снимаем кожух руля – 3 самореза, 2 спереди, 1 снизу. Убираем кожух.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
6)Снимаем поворотный механизм с контактами + подрулевые переключатели, отсоединяем все шлейфы. Поворотный механизм = 4 самореза – отмечены красным, СНИМАЕМ И АККУРАТНО ОТКЛАДЫВАЕМ В СТОРОНКУ, НЕ КРУТИМ!!!  Когда будете ставить, на этом механизме, внизу, отмечено синим, нарисованы два треугольничка – они должны совпасть. Жаль что фото плохое.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
7)   Снимаем ступеньку под левую ногу, просто тянем ее на себя
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
8)   Снимаем боковую накладку порога, откручиваем 1 болтик, как на фото и тянем на себя.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
9)   Снимаем декоративную накладку, просто тянем на себя
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
10)   Снимаем пластик под рулем, откручивая 3 болта и отсоединяем все фишки + механизмы открытия лючка бензобака + капота.
[/URL
