Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312273 раз)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
У меня било еще сильнее, потому что висел блок на руль, а он не мало весит, соответственно отдача была еще значительнее.  Хотя когда привозил Прадо к ОД, те посмотрели и сказали - подвеска нормально, рулевая колонка нормально. Посоветовали снять замок с руля, и сказали, что якобы это из за него бьет, типа - много весит))))..
Так в чем причина была? в подшипнике или в валу? что делал в итоге?
В прослаблении посадки подшипника на вал.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
скорее всего наоборот...в прослаблении посадки вала в подшипник.....мне кажется, сам вал, что ли, изначально идет туда не впрессованный, как бы чуть меньше - чем нужен - для плотного контакта......
И еще заказывал подшипник, номер есть в теме, он не такой как в рейке, это точно. Отдал назад его, на реализацию.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
вот кстати он "45201А"
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Я же не сказал что подшипник прослаблен :) . Вал прославленый. Но я наваривал маленько и на станке в размер делал. Дальше вал пресом в подшипник и мёртво!   Стоило всё мне 500рублей. Разбирал собирал сам, варил, точил и пресовал токарь ему и отдал 500-ху.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
А у меня в городе завод есть крупный, туда отдал механизьм с этой проблемой, мастер сказал что проще сделать накатку и запрессовать....спорить не стал. главное что бы результат был.
Я вот только голову ломаю, почему на ЛХ470 такого не было?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Там другая колонка- с электроприводом.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
Ну это то да, .... что у них строение координально отличается?.... И почему вообще тойота изначально не прессует вал?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
У GX-470 с электроприводом, вал тож свободно заходит в подшипник.
У тебя руль ток по наклону регулируется?
Чота смотрю у мну вроде как не такая колонка, завтра гляну точно.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
да. и в лексе и в прадо в двух положениях регулируется у мня.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Кинь парт номер у меня не бьеться ни где :(
А еще лучше может есть у кого нибудь размеры подшибника очень надо а то тоже люфтит у меня разбирать надо .
