Автор Тема: Замена (ремонт) рулевой колонки на Прадо 120  (Прочитано 312297 раз)
Dimon71
  • Каждому свое!
скока официалы берут за замену вала
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Чота с трудом верится, что О.Д. будут заниматься такой мелочёвкой, им наверно проще колонку целиком заменить.
shmell
  • Старший Сержант
ОД не будет менять вал... только узел целиком(
Toyota LC Prado 4.0 R2 2006 г.в. пробег 88 000 тыр
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
Почему, если есть на что и известно как? Вроде в "Тойота-Запад" мне ребята казались внятными. (Пытался об этом написать в личку, но Ваш ящик переполнен).
shmell
  • Старший Сержант
Ну я на востоке обслуживаю авто, там мне так сказали( сами сталкивались с такой проблемой?
Ильич
  • Живее всех живых
   Нет.
shmell
  • Старший Сержант
Просто понимаю, что замена вала не решит проблему( поэтому и интересуюсь кто в екатертнбурге делал это и соответственно решаю к кому обратиться.
EGER
  • богатырь земли русской
    • 5L-e,D-4D,рестаил,FJ
Сам сделал как на форуме писали и стук прошел!
3 литра НЕ турбовый был,теперь турбовый,а теперь рестаил был, бензинщиком FJ побыл
Sergofun
  • TLC Prado 120 4,0 R2
Также заменил рулевой вал по методике выше. Все, стуки пропали, у меня было дребезжание и стуки на неровной дороге внутри вала в шлицевом соединении. Долго искал, нашел следующим образом - при выдвигании на себя стук практически пропадал, при задвигании от себя, чем дальше, тем сильнее стучало.
При замене также было прослабление вала при входе в нижний подшипник. Новый вал зашел более плотно, практически без зазора. Вал очень легкий, из какого-то алюминиевого сплава.
Единственный минус, после замены как-то субъективно при повороте руля небольшое хрустение, может еще новые детали не приработались?
_dim_
Немного освежу тему. Как раньше рассказывал я добыл старый вал на сервисе, обварил его, проточил, собрал и в итоге получил жуткий хруст при вращении руля. Вал повело при наварке. Пообщался со спецами сварными и получил такую информацию - обварить очень сложно с сохранением геометрии. Алюминиевый сплав очень хитрый и нужно спец оборудование, чтобы наварить. У нас в Твери я такого не нашел, несмотря на то что у нас есть завод Центросвар, специализирующийся на сварных работах - даже там не взялись за такую операцию. Сказали что в результате получу кривую турецкую саблю. А у меня уже одна есть у самого. Предложили сделать втулку на вал и подобрать другой подшипник. Я пострадал недельку и решил разобрать рулевую колонку и измерить подшипник.
Итак, размеры подшипника 18,72х38х10
Маркировка Koyo DG1938AC3, NSK B18Z-181, Toyota 90363-18038
Подшипник Toyota 45274-33020 от рулевой колонки с одной регулировкой не подходит (купил, получил, убедился)
Вал проносился до размера 18,5 мм, в итоге зазор получился около 0,1 мм на сторону. Отсюда и стук.
Ввиду достаточно экзотических посадочных размеров подшипника (внешнего и ширины) подобрать другой под завтуливание не получилось. Пришлось купить для экспериментов родной тойотовский.
Я недолго пометался и в одной промышленной конторе мне предложили воспользоваться продукцией компании Loctite, они сами используют используют такую химию и отзывы самые положительные. Вариантов особых не было и я решил попробовать.
Изучил интернет и понял, что мне нужен герметик для цилиндрических соединений Loctite 660. Это анаэробный герметик, застывает в отсутствии воздуха. При этом как я понял она еще не по деццки расширяется. Так как алюминий нейтральный металл и обладает малой пористостью поверхности еще необходим активатор. Все это было найдено в интернет магазине, куплено и опробовано. Результат меня приколол. Я все очистил, пошкурил слегка, обезжирил, побрызгал активатором, нанес тонким слоем герметик на обе поверхности и попытался собрать. Тут меня ждал сюрприз - подшипник на вал одеваться на захотел. Несмотря на то, что герметик был мягким, детали от руки не собирались. В итоге я запрессовал подшипник на вал достаточно тяжелым молотком. При этом герметик наружу практически не вылез ???? У этой химии оказалась очень большая вязкость на сдвиг. Подождал пока все это полимеризуется и еще раз собрался с силами и в очередной раз перебрал рулевую колонку. Результат замечательный - ничего не стучит и не хрустит.
Отъездил месяц, причем достаточно жестко (много грунтовки с конфигурацией стиральной доски), пока все ОК.
В принципе - еще один вариант решения проблемы. Причем проблему можно решить самому в гараже под пиво - не надо искать аргонщика, токаря.
Не претендую на истину в последней инстанции, и не в коем случае не рекламирую Loctite. Надеюсь, что мой опыт будет кому нибудь полезен.
