Автор Тема: Пиндык актуатору...  (Прочитано 30270 раз)
Карел
Пиндык актуатору...
« : 07 01 2012, 17:21:15 »
Перестала включаться межосевая блокировка. Значек на панели никак не хотел загораться постоянно. Прозвон проводки показал, что напруга на разъем раздатки приходит, но тем не менее включения не происходит... Вскрытие показало вот что:
Из-под крышки вытекло граммов 50 воды... Внутри все в ржавчине.
На самой крышке рыжий налет:
По всей видимости воды там было по самое не хочу...
Разобрав чуть дальше понял, что моторчик скорее мертв, чем жив...
 Хотя в принципе это стало понятно сразу, после снятия крышки...
Моторчик снял. Он заклинивший. Ремонту не подлежит скорее всего. Уж очень там всё нежное и с виду не разборное...
Внимание, вопрос:
Кто может посодействовать в приобретении если возможно моторчика, ну или на крайняк бЭу актуатора за адекватную деньгу?
предатор
Re: Пиндык актуатору...
« Ответ #1 : 07 01 2012, 18:31:53 »
пробей номер девайса на жапанпартс, и закажи в прадо магазе) + когда буишь собирать посади крышку на герметиГ))
да и фотку "издалека" бы выложил)) я вот даже куй иго где оно там на раздатке сидит)) мала-ли чО))
Фёдор Михалыч
« Ответ #2 : 07 01 2012, 18:49:45 »
За год поменял две таких коробочки. Оба раза раскалывал корпус актуатора. Обратился к ОД. Там объявили 73 тысячи рублей с работой! Нашел актуатор сам. Не помню точно, но что-то в районе 20 т.р. Сколько стоит работа по замене тоже не помню, так как одновременно мне делали целый комплекс работ (не у дилера), но не больше штуки баксов однозначно (актуатор + работа)! Не знаю, может можно и дешевле, но меня устроил и этот вариант.
Карел
« Ответ #3 : 07 01 2012, 19:49:49 »
да и фотку "издалека" бы выложил)) я вот даже кто то иго где оно там на раздатке сидит)) мала-ли чО))
Коробочка эта с заднего торца раздатки находится... В аккурат под задним карданом...
Карел
« Ответ #4 : 07 01 2012, 20:02:22 »
От безысходности разобрал моторчик...
Кое-как подковырнул заднюю крышку...
Она в четырех точках завальцована. Металл корпуса хоть и тонкий, но сопротивляется, зараза... Крышку снял, под ней щеточный узел...
Аккуратненько снимаем его и видим якорек...
Эта фотка- это уже почищено всё... Там был писец! Якорь демонтировал только с помощью молотка. По иному не удалось.
Там было болото! Залил всё WD40, шкрябал ножом, отвертками и мелкой наждачкой.
После всё промыл карбклинером (очистителем карбюратора)...
И собрал в кучу, вальцанув слегка края пассатижами...
Пля! Подключил к аккумулятору.... Работает, цуко!
Ахренеть! Я оживил трупа!  :)
Теперь бы собрать всё обратно.....
Arthur
« Ответ #5 : 07 01 2012, 20:28:01 »
Оживил трупа будешь реаниматором.На БМВ реанимировал моторчик омывателя они очень живучие.Но дело не в этом.Если есть такая болезнь.Как туда попадает вода и можно ли это избежать?
Карел
« Ответ #6 : 07 01 2012, 20:35:25 »
Вода могла попасть через сапуны... Там трубки уходят в сторону КПП... Они собираются из раздатки, коробки и актуатора в один шланг. Он , цуко, висит сбоку ничем не привязан... Надо как-то закрепить будет... Ну и крышку на герметик. Хотя там резиновая прокладка.. Вроде живая.
Ну или остается ещё вариант- разъем электрический...
Видимо до меня кто-то лазил уже туда и обломили фишку... Потом приклеили по моему на Момент... Я еле отодрал... Надо тоже будет замотать чем-нить и герметиком обмазать...
Карел
« Ответ #7 : 07 01 2012, 20:38:13 »
Я тоже как-то оживил задний  стеклоочиститель на Омеге 20-ти летней... Когда узнал, сколько стОит новый- решил: либо получится, либо нах этот "дворник" нужон...
Там щетки стерлись...
Взял старые щетки от болгарки, подточил, подпилил, подпаял- заработало...
Arthur
« Ответ #8 : 07 01 2012, 20:43:38 »
Ещё вопрос .Без этой хреновины машина едет или нет?
Карел
« Ответ #9 : 07 01 2012, 20:51:31 »
Фёдор Михалыч, у тебя случаем старых этих, расколотых коробочек не осталость? С внутренностями-то наверняка ничего не случилось...
