Автор Тема: Пиндык актуатору...  (Прочитано 30290 раз)
Карел
Re: Пиндык актуатору...
« Ответ #40 : 05 09 2012, 20:00:33 »
Ну чо, разобрался?
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #41 : 06 09 2012, 03:33:50 »
В субботу 08.09.12 планирую  разбирать, время больше будет,отпишусь после.
Карел
« Ответ #42 : 06 09 2012, 08:57:26 »
Я в субботу выходной. Если чо- звони...
solmir
  • Андрей
« Ответ #43 : 06 09 2012, 17:03:22 »
Снял актуатор и...полилась водичка через разъем, поставил актуатор со старой коробки и все заработало.
Гирлянда погасла после 5 той заводки двигателя, и я радостный пошел ужинать=))
Всем спасибо за помощь и и поддержку, особенно Сер icon_friendsеге и Ивану=))
-=PHD=-
    • LC Prado 120
« Ответ #44 : 30 04 2013, 14:15:07 »
А когда все штатно, в актуатор масло из раздатки почему не попадает? Сальник не пускает который в раздатке или он в актуаторе стоит? Если актуатор снимать, масло из раздатки потечет или нет?
Карел
« Ответ #45 : 30 04 2013, 14:56:54 »
Сальник в корпусе актуатора.Если актуатор снять, масло из раздатки не потечет.
Leo_sm
    • Prado 120
« Ответ #46 : 05 01 2015, 07:43:40 »
При снятом с актуатора разъеме будет гореть контролька отключения курсовой устойчивости. Так-же при отключении разъема с блока управления блокировкой (под бардачком) она будет гореть...
У меня при снятом с эбу ничего не горит, при включенном горит блокировка не отключаясь. Лампочки рабочие, т.к когда ступичный не тот поставили, все горело.
Если шестерни посыпятся, их сложно собрать? Есть где-нибудь схема?
Карел
« Ответ #47 : 05 01 2015, 16:29:41 »
Leo_sm, http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=50974.msg4053941#msg4053941
Посыпятся шестерни или нет- зависит от типа актуатора. Если он, как на картинке по ссылке, то снимешь крышку и ничего не упадет. (не должно по крайней мере) и тогда поставь маркером метки, чтобы шестерни обратно собрать по ним.
Особенно обрати внимание на большую (в самом верху №2 на картинке) шестерню и на синюю (№3 на картинке. На ней лучше поставить метку иглой и ответную метку на корпусе). От их положения зависит работа узла.
Есть так-же нового типа актуаторы, где при снятии крышки шестерни могут выпасть. Тут остается только быть аккуратным при разборке. Снять крышку так, чтоб не выпали шестерни, поставить метки.
В этих актуаторах синяя шестерня находится в крышке.
Leo_sm
    • Prado 120
« Ответ #48 : 06 01 2015, 07:37:24 »
Спасибо! 2008г, актуатор  наверное нового образца. У меня есть подозрение, что туда уже лазили.
asilak
« Ответ #49 : 17 10 2018, 19:21:49 »
Доброго дня всем. А не завалялся ли у кого моторчик от актуатора? Всю голову сломал его искать. Актуаторы только с раздатками продают у нас...
