Автор Тема: Пиндык актуатору...  (Прочитано 30273 раз)
Карел
Re: Пиндык актуатору...
« Ответ #30 : 11 02 2012, 16:33:34 »
Кстати... При установке актуатора на место, столкнулся с проблемкой... На штоке, выходящем из раздатки, в месте утолщения до диаметра сальника нет фаски. При установке начал упираться... Хорошо я додумался не давить, а снять и посмотреть... Пружинка с сальника слетела...
Пришлось на шток конструировать нахлобучку из плотного полиэтилена, одевать актуатор  на шток, а потом нахлобучку изнутри вынимать... Вроде получилось.
А так-бы сальник ободрал.....
a140159
« Ответ #31 : 28 05 2012, 21:10:09 »
История та-же.Перестала работать блокировка.Принажатии кнопки блокировки лампочка мигает.а от актуатора слышен прерывистый зуммер.Можно добраться до моторчика на снимая актуатор с раздатки?
Карел
« Ответ #32 : 28 05 2012, 23:35:41 »
Фотка у тебя зеркальная...
А добраться можно...  Откручивай крышку (ту, что с форки на тебя смотрит), там 7 саморезов по периметру... И нижний болт крепления актуатора к раздатке (он тоже виден на фотке)
Крышку аккуратно снимай... Могут шестерни посыпаться... А могут и не посыпаться.... В зависимости какой актуатор...
Ну там разберешься... Сложного в принципе ничего.
a140159
« Ответ #33 : 08 06 2012, 21:11:46 »
Не. Фотка прямая.На всякий случай,пока нет актуатора,один наш спец.сделал следующее.При нажатии клавиши блок.отключается курсовая устойчивость.А дальше главное.Проходимость так помоему лучше,рекомендую попробовать.
Карел
« Ответ #34 : 08 06 2012, 21:21:55 »
Курсовая устойчивость отключается при повороте шестерни в актуаторе. Там концевик стоит.
Пока шестерня не провернется, ничего не отключится.
Это ИМХО. На сколько я разобрался в устройстве этой  шайтан- коробченки
a140159
« Ответ #35 : 08 06 2012, 21:58:49 »
Все манипуляции выполнили на снятом разъеме.Значит нашли выходы с концевика.Завтра уточню.
Карел
« Ответ #36 : 09 06 2012, 09:15:14 »
При снятом с актуатора разъеме будет гореть контролька отключения курсовой устойчивости. Так-же при отключении разъема с блока управления блокировкой (под бардачком) она будет гореть...
solmir
  • Андрей
  • TLC 120 4.0 2004 204 т.км.,TLC150 4,0 2012 190т.км
    • TLC150 4,0 люкс 2012г.
« Ответ #37 : 05 09 2012, 04:37:49 »
ООО Привет Всем!
После замены коробки у меня не включается м/о блокировка, предстоит таже работа, где этот блок управления я так и не пойму ,под бардачком у нас нет ничего,за ним?
solmir
  • Андрей
« Ответ #38 : 05 09 2012, 04:39:49 »
И горят ли лампы чек ,вск,еск (4 шт.)при этой неисправности на панели приборов?
solmir
  • Андрей
« Ответ #39 : 05 09 2012, 04:43:48 »
Карел,
Добрый день! можно по телефону переговорить по поводу замены актуатора АКПП, у мя не включается м/о блокировка? мой сот.89140089373 я перезвоню ?
