Автор Тема: Сайлентблок кузова(опоры между кузовом и рамой)  (Прочитано 20884 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Приговорили передние подухи - смотрю на картинку, а в сборе одного номера нет? - из 6 номеров одна состоит.
С уважением, Сергей.
neverhood
windekt, там все отдельно. 2 резинки, шайбы, втулки и гайка с болтом. Я закупил только резинки. Болты обещают нормально открутить, а не срезать. Начал мне мастеровой сказки гнать про ржавый метал шайб и резинки, типа съест он их - мастеровой был послан в лес. Шайба и резинка в этом сопряжении не крутится друг отностительно друга.
Веталь
  • Владивосток
    • LC Prado 120 4.0
Интересно! У меня пробег 150, с подушками проблем нет. Но при езде по ямам или препятствиям кузов сильно болтает. Но это скорее аморты подустали ужеpif
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Понял, спасибо, прикуплю резинки.  Еще про ступичный "курю" в другой теме, но пока его не слышно можно не торопиться менять.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Уменя 180, на 170 вообще проблем ни с чем не было - сказали только что втулки стабилизатора подустали, на 180 уже написали и втулки, и подушки передние и подшипник левый.
neverhood
да я сам понять не могу принцип, по которому их приговаривают. Смотрел свои - без трещин, ходят мягко, вроди не стучат. А мастер твердит менять - вон как хорошо ходят, не должно быть такого. Так что резинки, конечно, купил, но похоже на очередной развод. Так как бряков ни каких спереди нет.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
говорят что слышно их при съезде с бордюра, плюс однократные стуки бывают при торможении. У меня звуков нет, но говорят что очень сильно устали и настойчиво рекомендуют поменять, все остальное вроде как еще не критично и можно ездить. По работе просят 2 нормочаса у оф. дилера (около 3000)
neverhood
windekt, мне замену одной оценили в 500. Значит совсем делать нечего - только гайку открутить. НО вспоминая УК и их постоянные "работы по остеклению остекленных подъездов" можно усомниться в дествительности проводимых работ.
_dim_
На самом деле все не так просто. Поменять только перед - это как один амортизатор махнуть. Этим летом менял все опоры. В принципе несложно. Первый ряд - убитые в хлам. Вторые - на подходе. Третьи и четвертые на вид как новые. Но это же просто резина. Она не может всю жизнь оставаться в одном состоянии.
А технология замены предельно проста - разбираешь немного салон (чтобы сверху можно было удержать от проворачивания), один залезает под машину, второй сверху держит болт. Откручиваются все четыре опоры. После этого под середину кузова (где-то в районе средней стойки) подкладывается доска и без фанатизма домкратиться кузов. Но надо следить, чтобы передний бампер не оторвать. Потом из под машины выталкиваются наверх болты, нижние части подушек сами выпадают, верхние вынимаются из пространства между рамой и кузовом и меняются на новые. Потом сверху болты на место и кузов можно опускать на раму.Вставляем нижние части подушек и затягиваем болты. С другой стороны - аналогично. Единственное, на левой стороне (водительской) нужно еще на рулевом валу ослабить муфту, чтобы не рвать сайленты рейки. На все про все у нас с товарищем ушло 3 часа. Но у нас был пневматический гайковерт, с ним намного удобнее.
После замены - машину не узнать. Все лишние покачивания и клевки ушли в прошлое.
Если менять только первый ряд, все равно нужно ослаблять все подушки. Поднимая ломом нос кузова, можно порвать силовые элементы. Кстати у FJ круизера есть такая известная болячка - у него рвутся силовые элементы кузова от сильной раскачки морды при штатных подушках. Народ там что-то усиленное мутит из полиуретана. Подозреваю что и на 120-м такое тоже возможно, особенно на дизелях - все таки на морде висит 2 аккумулятора, радиаторы, сепараторы, выбасты (последние два опционально). Все это хозяйство имеет свойство раскачиваться на ухабах и кочках.
Если не забуду - сегодня сфотаю снятые опоры, думаю многим будет интересно.
Да, пробег 150 тысяч (по спидометру). Думаю что немец скрутил около сотни.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Я спецом спросил про другие подушки сказали, что они нормальные, а передние это болячка.
