Автор Тема: Бензин или дизель?  (Прочитано 716382 раз)
Re: Бензин или дизель?
« Ответ #4680 : 27 10 2017, 09:02:56 »
В общем, завязался я и в соседней теме  -  "у кого дизель 200, как в эксплуатации?", но выскажусь здесь. Дизель 200тки, после 100км. на трассе - это мягко говоря какашка, по сравнению с любым бензом на автомате.
Бред, или на Украине нынче дезеля .... ни в красную армию, но европеец после 100 просто великолепен. Более того, у него и максимальная скорость 210 против 200 у бензинового и разгон до 100 быстрее на секунду.
Не спорю! 200ка дизель прёт, если раскочегарить - то равных нет. Но есть определенный промежуток скорости, когда ощущаешь дискомфорт при обгоне.
У своего НЕ обнаружил никаких "промежутков", но у меня НЕ российско-дефорсированный. Что там для России потом натворили мне неведомо. Данные по скорости и разгону - из официального мануала для однотипных бензиновых и дизельных.
Но по любому утверждение, что "любой" бензиновый лучше дизельного неверно.
С удовольствием бы посмотрели видео разгона Вашего европейца - типо этого видео:
<a href="http://www.youtube.com/v/wpTQoaidyOQ?ecver=2" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/wpTQoaidyOQ?ecver=2</a>
У меня тоже дизель при активном разгоне раскручивается до 3800, правда стоит чип и дизель немного поменьше.
Томат
« Ответ #4681 : 27 10 2017, 09:08:22 »
механик, ты не совсем меня правильно понял, именно до подхвата турбокомпрессора, этот момент именно если с нуля, а далее идет максимальный крутящий у турб. диз. версии, тяга по любому выше.
Именно с нуля на старте если не нагнать давления, он и проигрывает.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #4682 : 27 10 2017, 09:17:51 »
Бензин 4.7 и дизель 4.5 едут почти одинаково. Дизель побыстрее. Но это надо или секундомером мерить, или параллельно встать. Разница как между Жигулями 1.5 и 1.6. Не думаю, что это серьезный аргумент для выбора авто. Причем и дизель и бензин очень сильно сольют одноклассникам. И тот и другой не быстый, но оба едут уверенно. Это когда с дизельного 150 пересаживаешься на бензиновый V6, то реально получаешь весомый аргумент за бензин, то с 200 все почти на равне
BobbyS
    • 200-ка 4.6
« Ответ #4683 : 27 10 2017, 09:20:28 »
Субъективно. Дизель лучше берет с места - понятно почему. В городской езде различий практически нет. На трассе, при гражданской езде (в смысле не на максимально )) допустимой скорости по букварю) на стоковой машине без чипов и прочих приблуд - бензин значительно комфортнее. Хотя дизель, в принципе, едет вполне приемлемо для такого "автобуса".
Дизель, а точнее турбодизель, не может лучше брать с места, хоть турбина и работает постоянно, но с места она не может дать того, рабочего давления, а вот выкат то есть как раз где указано при 80-120км странно, что проигрывает, именно на выкате.
Года четыре назад здесь в ветке 200-к владельцы дружно выкладывали видео приборной доски при разгоне - как пример парочка видюшек:
<a href="http://www.youtube.com/v/s-imuwBJh18?ecver=2" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/s-imuwBJh18?ecver=2</a>
по которым видно, что дизелька разгоняется от 0 до 60 км/ч за с 3.57 по 8.58 = 5.01 сек --- 4.6 с 05.79 по 9.95 = 4.16 сек.
Вывесили тогда где-то видюшек 20-ть - не сильно они различались.
ЗЫ Вот видюшка чипованной 200-ки
<a href="http://www.youtube.com/v/VjOxMldTlu8?ecver=2" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/VjOxMldTlu8?ecver=2</a>
c 0 до 60 км/ч - с 3.22 по 9.19 =  :o
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #4684 : 27 10 2017, 09:28:14 »
Вот с этим согласен...
Nikola013
« Ответ #4685 : 27 10 2017, 09:29:48 »
Спорное утверждение.
А вообще даже 570-й не едет на свои паспортные данные до 100км/ч, так что сравнивать динамику надо средствами объективного контроля, а не "на глазок"
И кто бы что не говорил, 99% покупателей выбирают дизель из соображений транспортного налога и автономности передвижения.
+100500 разница - пропасть))))
45RUS
« Ответ #4686 : 27 10 2017, 09:32:10 »
Вот именно по этому принципу и выбирал двух дизельных Крузаков...
Мерсовод
« Ответ #4687 : 27 10 2017, 09:32:24 »
Ну не 99 конечно, но вообще согласен
Alimgan
« Ответ #4688 : 27 10 2017, 09:47:36 »
На скорости за 100, едет он приемлемо, но почему то я не замечаю ни каких действий со стороны акпп, которая должна перекинуть передачи на пару ступеней ниже при наступлении на педаль до  полика, а стрелка тахометра в этот момент должна скакнуть к красной зоне, но этого на скорости не происходит, машина просто тупо постепенно набирает скорость.
толку от того, что она скакнет к красной зоне - нет никакого. Вы характеристики дизеля знаете?
На бензине толк есть. Именно в этот момент машина «выстреливает» и успеть обогнать фуру нет никаких проблем.
45RUS
« Ответ #4689 : 27 10 2017, 09:52:41 »
Alimgan, у меня дизель и ни каких проблем с обгоном я не испытываю... у АКПП есть еще ручное управление, переводи заблаговременно и обгоняй, если не рассчитываешь на автомат. А те кто выстреливает, иногда приносят несчастья как в свою семью, так и в семьи других водителей..... Надо знать ПДД, чтобы не "выстреливать"....
