Автор Тема: Бензин или дизель?  (Прочитано 715814 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Бензин или дизель?
« Ответ #5390 : 03 02 2018, 18:55:22 »
А для дизельных 150, страшно сказать :), 30000 в нормальных условиях :).
Где это написано?(желательно не на латышском ;D)
Не буду повторять, тем более, что в разделе 150 тема поднималась неоднократно.
В-общем понятно! Главное-вовремя факты подменить демагогией. icon_crazy2
  Там есть и фото моей сервисной книжки и документ-регламент с ценами от дилера.....
??? Ну просили же-не на латышском!(для читабельности)! ;D.
Любой англоязычный материал подошел бы.
Alimgan
« Ответ #5391 : 03 02 2018, 19:06:57 »
zlt, доверять на все 100% японским инженерам, установившим такой регламент замены масла не стоит. Там тоже есть идиоты. Один из них придумал вывести воздухо-заборник под правую колёсную арку.
Этож сцуко надо было такое придумать, что при езде по грунтовке, всю пыль сосёт в воздухан.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #5392 : 03 02 2018, 19:09:23 »
Главное, что факты на форуме для желающих доступны. И более не поддаваться на ваши тупые и наглые попытки тролить.
zlt
« Ответ #5393 : 03 02 2018, 19:19:56 »
Имею все основания полагать, что двигатель и водухозаборник делали разные инженеры :).
Ну инженеры при приеме на работу в Тойоту проходили хоть какой то профессиональный отбор, а при вступлении в секту толкователей анализов вообще никакого отбора нет :)
Более того, совершенно ничего для сколь-нибудь современного двигателя ЛЮБОГО производителя в таком регламенте нет.
Можно было еще дергаться, если у всех по 5 а тут какое-то технологическое чудо и 15. Но чуда нет. Совсем нет.
Ну и главное, если бы ошибка была то многие десятки миллионов дизельных тойот с регламентом 15 привели бы тойоту к краху. А они бегают.
И по воздухозаборнику не все так однозначно. Пыль из под колеса безусловно есть. Но там же есть и разрежение воздуха пыль отсасывающее под днище. И не известно, где ее еще больше в нише колеса, или при заборе за решеткой радиатора при движении за другой машиной. Что в нише при движении не видно, а то, что летит за решетку и в лобовое видно очень хорошо. И это реально дофига пыли :(. Раньше еще на входе короба фильра был некий пылесборник, потом убрали. Значит вообще не очень нужным оказался. Я очень много езжу по запыленным дорогам, даже фильр воздушный нередко меняю не только чаще регламента, но и чаще ТО. Сосания пыли точно нет, иначе уже через 100 метров фильр был, как фильр пылесоса. А этого нет.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #5394 : 03 02 2018, 19:32:05 »
И по воздухозаборнику не все так однозначно. Пыль из под колеса безусловно есть. Но там же есть и разрежение воздуха пыль отсасывающее под днище. И не известно, где ее еще больше в нише колеса, или при заборе за решеткой радиатора при движении за другой машиной. Я очень много езжу по запыленным дорогам, даже фильр воздушный нередко меняю не только чаще регламента, но и чаще ТО. Сосания пыли точно нет, иначе уже через 100 метров фильр был, как фильр пылесоса. А этого нет.
Ага двигатель один шил как штанины, а навесное оборудование -один из очень главных элементов как система впуска (воздухозаборник) шил другой "партной"  и в итоге когда штанины пришили к пиджаку- тупой и придирчивый клиент это не оценил -  icon_crazy2   ;D ;D ;D
Пээс: Разряжение там создается на скоростях более 100-120 км час, а по грунтовкам бывает и ниже скорость держат, да так что эти решетки просто закидывает грязью.
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
zlt
« Ответ #5395 : 03 02 2018, 19:40:22 »
Разряжение создается на любой скорости. Вопрос только в его величине.
Грязь и пыль это разные субстанции с разным поведением. Грязь забивается в протектор и при повышении скорости вылетает в любой точке. Так что, да, грязю вся ниша забивается. Пыль из под колеса вылетает сразу.
Кроме того, забор воздуха из ниши колеса это решение не только TLC200. Получается "идиотов" много :)
Именно так. Сотни человек. Но есть и иерархия дающих задания, проверяющих, тестирующих, главных конструкторов  и сверху генеральный конструктор. Так что "идиотов" по мнению Alimgan прошляпивших воздухозаборник должно даже в одном проекте как то уж невероятно много :).
zlt
« Ответ #5396 : 03 02 2018, 20:06:03 »
Так вы и там не ответили на прямой вопрос о 30 000 км. сославшись так же на другие инет ресурсы.
Возможно в какой-то из множества тем раздутых дежурными "неверующими" в очередной раз я и не ответил что то кому-то. Но совершенно однозначно, как уже сейчас писал, на форуме есть и сервисная книжка и документ-регламент с сайта дилера. Причем сервисная книжка и регламент от двух разных дилеров :). Тот, которого регламент, тот совсем крутой межрегиональный финам принадлежит. Выкладывались неоднократно и не в виде ссылок на сторонние ресурсы, а сразу на сайт. Так что никуда исчезнуть не могли. Поскольку под руками есть дилерский документ, то не трудно прикрепить его еще раз. Изучайте. Очередного "обсуждения" с тролями не будет.
Oleg59
« Ответ #5397 : 03 02 2018, 20:07:44 »
Вы не устали ещё ?!))
Sanya113
  • 4.6 AT Executive
« Ответ #5398 : 03 02 2018, 20:22:20 »
По ходу нет  ;D только начало зит любит европейский поху...м по уходу за авто всем втюхивать катаем масло по 60 тык без замены. Тема огонь  8D
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #5399 : 03 02 2018, 20:25:36 »
zlt никогда не устает!   ;D
Подсунул некий прайс ТО на латышском...зачем-то. sdfdsf
