Автор Тема: Бензин или дизель?  (Прочитано 715756 раз)
скептик
Re: Бензин или дизель?
« Ответ #5450 : 06 02 2018, 22:16:21 »
 Сейчас требования к содержанию серы одинаковы для соляры и бензина. Если в западные дизеля лить "советскую" солярку в добрую тысченку завышенным содержанием серы относительно допускаемым, то тогда да, думать о частой замене можно.
при чем тут сера? "не читайте советских газет" ...и буржуйских тоже! Сера ВООБЩЕ никак не влияет на все вышеперечисленные пункты! при сроках в 10-15 лет эксплуатации - да, возможно, но необязательно. Я с 08 года на Crdi езжу и постоянно на высокосернистом топливе. И ничего...тут вон, клубень под полмиллиона на праде отъездил, не сильно загоняясь, что в него льет
АндерсонМ
  • Машина должна быть ЯПОНСКОЙ, а собака - НЕМЕЦКОЙ
  • Руль не правильный!? За то Тойота правильная!
    • Араб2,7 DUNA3,0 LEAF
« Ответ #5451 : 06 02 2018, 22:20:25 »
Ну ведь масло предназначенное для бензиновых ДВС он же не льёт?
Не кормите его он сытый
скептик
« Ответ #5452 : 06 02 2018, 22:31:40 »
недавно закончилась 200-литровая бочка масло шелл. лили в праду дизель, камри, туссан, ix35, солярисы, элантры, паджеро спорт, что то еще...
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #5453 : 06 02 2018, 22:50:16 »
С серой это не ко мне.
@Prado
« Ответ #5454 : 06 02 2018, 22:54:05 »
)) Дилеры точно льют «универсальное» 5w40. Не знаю пока, как в бензине живет. Но в дизеле литр угорает за 5 ткм легко при обычной гражданской езде.
скептик
« Ответ #5455 : 06 02 2018, 22:58:59 »
А где Вы его...берете? :o
на НПЗ
zlt
« Ответ #5456 : 06 02 2018, 23:02:19 »
Масло чаще не меняю по причине того, что на моих ОЧЕНЬ пыльных дорогах, по котрым езжу один-два летних месяца, основная фракция пыли достаточно крупная
Это чем Вы интересно,померяли? :o
Крупная пыль даже наощуть определяется.
Наверное,проведены серьезные исследования? icon_crazy2
Да, вполне достаточные для понимания.
В таких условиях я чаще осматриваю, вытряхиваю, поворачиваю, или, если уже плохо ему, то меняю фильтр.
При определенном усердии воздушный фильтр можно "дотрясти" до состояния НОВОГО.
И главное-не забыть "повернуть"!  icon_acute7
У Вас, как я вижу, главное дебильно посмеяться. Вытряхиваются те саммые крупные фракции пыли, котрые для моих условий ОЧЕНЬ характерны и их очень много. Про "до состояния нового", как всегда Ваша тупая ложь. В повернуть, тоже ничего смешного нет, ибо поток воздуха через фильт не однороден. Это хорошо заметно на фильтре который начинает загрязняться. Поворот на 180 градусов в горизонтальной плоскости позволяет более равномерно использовать объем фильтра.
zlt
« Ответ #5457 : 06 02 2018, 23:16:54 »
От чего масло чернеет быстрее?
Ну и что? В масле находятся частицы размер которых меньше размера фильтрации. Аморфный углерод. Никаких явных проблем, если фильтр справляется и если количество сажи не приводит к критическому увеличению вязкости масла.
zlt
« Ответ #5458 : 06 02 2018, 23:29:21 »
Вы, еще можете рассказать об угаре, например, касторового масла. Но у меня масло за 15000 на TLC150 не угарает хоть в сколь нибудь заметных по щупу обьемах. На TLC200 - порядка полулитра ( никак не более половины между min/maх).
Митрич
    • Parado150 3 Edition
« Ответ #5459 : 07 02 2018, 04:32:03 »
Тема почти умерла.....победило тяжелое топливо))))
  Больше не спиЦа от алкоголя !
