Автор Тема: Машина не прогревается на холостых. Бензин.  (Прочитано 44878 раз)
dalekiy
Живу в Якутии. Зимой стабильно 40 - 45, бывает 50-55. Двигло укутано со всех сторон, сверху войлок с фольгоизолом, снизу все затянуто брезентом,  радиатор закрыт. Термостат на 82. И полетели. Главное не глушить:) Завтра еще подогрев стоек поставлю:)
5VZ , TZ G-selection
dalekiy
Да и масло Mobil 0W-40
сергей,Ф
надо вебасто и всё будет гуд !!!!!!!))))
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
По маслу перебор, 0-30 куда лучче будет, но, об этом в соответствующей теме.
  • никто,кроме нас!
    • GX 470.
но не до середины......
Так середина (1/2) у нас это уже начало перегрева. Поэтому если у тебя как на фото, то это небольшой недогрев, а если стрелка в районе 1/4 находится, то термостат уже приоткрыт, это не недогрев.
меня больше беспокоит как это для движка, вроде как не гуд или всё расчитано, GCC, как думаешь?
думаю, что главное чтобы была залита качественная синтетика в двс. Я ваще первую зиму отъездил с бракованным недозакрывающимся термсотатом, у меня по сути не было полноценного малого круга, и ничего все нормально.
картонка на радаторе стоит)))
я пару зим так пробовал, вроде как чуть быстрее прогрев и чуть медленее остывает (если это конечно не сила самовнушения), но меня раздражает, что с картонкой муфта вентилятора часто включается и рычит, короче больше не буду ставить.
           сомнения некоторые отпали.  Спасибо!
Русские войны не начинают. Они их заканчивают.
юрец
Поправте, еслт я не прав. В120 печка врезана в большой круг (шланги на печку выходят из основного радиатора), а значит пока не нагреете машину до 83 градусов тепла не получите.Выход: врезать печку в малый круг (двигатель греем дольше, но в тепле).
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
имхо, печка в малом)))
Мишка
всегда печка в малом круге,потомк и теплый воздух идет из нее когда еще даже стрелка температуры не дернулась
"Остановите землю - я сойду"
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
прочитай надпись на этих шлангах. ATF OIL на них написано. Печка в малом круге. Еще прочитай мануал. Там русским по белому написано "не греть на холостых". Это все экология. Не греется машина на холостых 550 оборотах. Чтобы было тепло нужно нагружать двиг - то бишь ехать.
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
На самом деле в 120-м 4л не совсем по уму сделано с прогревом и печкой.
Во-первых вискомуфта работает постоянно: есть среднее включение и максимальное.
Соответственно все тепло постоянно выдувается.
Во вторых термостат и обратка печки разнесены и получается термостат не успевает быстро закрываться когда на холостых печка начинает двигло остужать и провал по температуре достигает до 10гр.
Вот наглядно все расписано ввв.zr.ru/a/9456
На двух волгах переделывали по этому принципу и печка и прогрев было небо и земля.
Остывает машина тоже прилично быстро. Lexus LS 460 на морозе -25 за час почти не падает температура по стрелке. У него все закрыто.
