Автор Тема: Машина не прогревается на холостых. Бензин.  (Прочитано 44866 раз)
Deamon666
Я зимой дополнительно закрываю масляный радиатор, тот что перед основным.
Это заметно улучшает прогрев, ведь этот радиатор работает без термостата и остужает масло всегда.
GCC
масло чего?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
ёксель-моксель, масленый радиатор :o ну ты придумал зёма  icon_acute7
Сержик"70"
блин,ваще проблема, за бортом -21, а стрелка на холостых ни шолохнется...))) а в салоне тепло.
Че делать ))) ПОДСКАЖИТЕ.
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
Лиса
Сержик"70", У меня было такое на крузере, Ехала на межгород было где-то -30, машина замерзла и комп гнать начал, температуру показывал -99.) Приехала, поставила на теплую парковку, все стабилизировалось. Сибирские морозы не все могут выдержить.
Петррр
Не включать печьку на авто,на малых оборотах покрутить до прогрева!
Ну и ехать,плавно разгоняясь,не стоять))
Петррр
Могут!!!
Ехал далеко за сорок!
Всё отл!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
что за каша в голове. Этот радиатор охлаждает жижу АКПП. И дальже жижа поступает в коробку, не влияет на температуру антифриза никак, а вот на правильный режим коробки влияет и думаю не в лучшую сторону.
kranium
стрелка ниже 1/5 шкалы это закрытый термостат, стрелка выше 1/5 это разная степень открытости термостата, район 1/3 шкалы и выше - термостат открыт практически полностью.
Менял жижу недавно в радиаторе, перед этим залил промывку-по инструкции надо было прогреть чтоб термостат открылся-прогрел в гараже с выключеной печкой, стрелка на середине, трогаю нижний шланг а он цука холодный-значит термостат закрыт, стало интересно -газовал минут 15-20 вваливал до отсечки нифига не греется двигло, нижний шланг холодный, стрелка как прилипла на середине, вывод рубашка блока с запасом от перегрева сделана, у мну только такие мысли, ну и вентилятор постоянно молотит не могли эл. сделать...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
вывод, имхо такой, меняй термостат, он не рабочий, двиг греецо, рубашка ниричём)) перегреешь движёг так))
