Автор Тема: Машина не прогревается на холостых. Бензин.  (Прочитано 44850 раз)
GCC
У всех крузеров так крутится вентилятор, это нормально, вот когда он постоянно гудит не замолкая, вот тогда это ненормально. Насчет стрелки уже все описано 355раз.
MimKr
  • Ветеран ГКЧП
  • TLCP 120 2TR Al Arabia
Насчёт стрелки я не волнуюсь. Из печки жарит так, что руки обжигает. Меня беспокоит его вращение при прогреве. Как его заставить не вертеться при прогреве, никто не делал такое?
P.S. Насчёт банки с серной кислотой и руки-не вариант. 8D Руками тормозить вентилятор-остаться без пальцев.  ;D
Все лгут. ® House M. D.
Конец Света близок. Купи собаку, плащ и ствол!
GCC
Снять.
MimKr
  • Ветеран ГКЧП
Понятно. :)
Петррр
У меня тож так...
Причём коды заводишь шумит громче,потом затихает...
MimKr
  • Ветеран ГКЧП
У меня тож так...
Шумит сильно-это воздух, от высоких оборотов. Вот потом бы он останавливался до програева до рабочей температуры и далее по плану.... Как начал перегреваться-закрутился.....  newrus
Мишка
У меня тож так...
не так! когда заводишь холодный двигатель в визкомуфте масло начинает перетекать через каналы, через примерно сек 30-40 этот процесс заканчивается и вентилятор затихает (но все равно крутиться, но не сильно и не замкнуто на вал жестко). когда идет нагрев биметалл приоткрывает каналы, через которые это же масло поступает обратно подхватывая вентилятор. чем сильнее нагрев тем больше открыты каналы, тем больше передается усилия на карлсона. Была подробная схематого узла на сайте - поищи, там очень наглядно все на картинках. Простой тест на холодную свернутой газетой попробуй остановить крыльчатку (я даже пальцами прбовал - все наместе :) ). Если остановился - то с муфтой все ок. если нет - разбираться.
"Остановите землю - я сойду"
MimKr
  • Ветеран ГКЧП
Классно! Если нет-остался без пальцев.  :)
Щас поищу тему. Надо, действительно, проверить, всё ли с ентой муфтой в порядке. Утром попробую. Если оторвёт паЛцы newrus, то обрубками маты тут напишу. :) newrus
MimKr
  • Ветеран ГКЧП
Доброго утра всем! Завёл сегодня мотор. Вентилятор крутится, как потерпевший. Прошло около минуты обороты сбавились у крылатки. Решил приостановить его свернутым журналом. Начало журнала изрубил, но потом остановился. Думаю, подержу его так пусть мотор прогреется без обдува. Подержал минут пять. Решил глянуть температуру. Не поднялась ни сколько. Снова решил притормозить вентилятор и.... ФИГ. Он уж молотил, как винт у самолёта. И более не сбавлял обороты. Двигатель холодный, а крылатка крутится, как потерпевшая. Вот теперь ясно почему прогревается на улице при -15 около 15 минут до метки С.
GCC
Все у тебя исправно. Вентилятор ты сам запустил на максимум свои долгим держанием. Выключи печку и замерь скорость прогрева, будешь приятно удивлен, а вентилятор тут не при чем.
