Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616073 раз)
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1070 : 27 01 2017, 21:24:14 »
Euro-T, ты прям . мешаешь с Тойотой?
по тех.характеристикам к Тойотовской WS-ке особо близки следующие жижи + цена хорошая : United (8886351343452) ~ 1500р/4л или IDEMITSU ATF TYPE TLS-LV(10114042B) ~ 1700р/4л. (на ойл клубе имеется анализ свежей жижи от Юнайтеда)
Как то страшно мешать...
к чему мешать-то?  3 канистры по 4л Юнайтеда это 4500р + 1500р полная замена на аппарате... очень даже не дорого и без подмешиваний ( меняй хоть каждые 75 000км и послужит коробка и цвет жижи вседа будет красный)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1071 : 27 01 2017, 21:28:56 »
Ты так делаешь?
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1072 : 27 01 2017, 21:31:38 »
Ты так делаешь?
буду так делать залью Идемитсу или Юнайтед на 80-100т.км (у меня пока 67т.км) менять буду без аппарата , так как у меня 4-ст(можно самому полностью сменить)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1073 : 27 01 2017, 21:37:10 »
Ты так делаешь?
Я бы все таки Идемитсу залил или .
И на 80 желательно, на 100 как то поздно
Все ИМХО конечно
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1074 : 27 01 2017, 21:43:25 »
Ты так делаешь?
Все ИМХО конечно
ну значит залью Идемитсу  (разница с Юнайтед в 1000р) ,я в основном ездию один (на работу и обратно),прицепов не таская, бездорожья и грязи машина не видит,средняя скорость у меня 30 км/ч, так что можно и до 100 000км смело ездить , на семейной королле менял не давно ,при пробеге 94 000 жижа была красноватая,внутри поддона чистота,фильтр как новый ,промыли и поставили , на магнитах слегонца мелкая стружка была(промыли),на прадике думаю будет состояние жижи ещё лучше так как её количество больше и она синтетика)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1075 : 27 01 2017, 22:04:31 »
Ты так делаешь?
Все ИМХО конечно
У меня примерно такая же эксплуатация, на 100ке была коричневая, далека от идеала по цвету
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1076 : 29 01 2017, 19:32:26 »
Сегодня поменял жижку в коробасе. Пробег почти 90 тыс. Менял первый раз , без замены фильтра. Менял у себя и знакомого, у него пробегу 40, но на охоту на прадосе гоняет, особенно зимнюю любит. Так вот, кто сомневается менять или нет— прочь сомнения, менять однозначно! Вот на фото(слева на право),1 стакашок новая WSка , 2 в середине , моя жижа с пробегом почти 90 тыс , 3 эта WSка пробежала 40 тыс, но с эксплуатацией "по полной". Сильно темнее и запах совсем другой, более поджаренная она.
Разницу думаю видите сами. То есть , не только зависит от километража, но и от условий экспуатации! Кстатити после замены, машина поехала соооовсем по другому, переключения мягче, ощущение будто лошадок 20 прибавили . Разгон тоже, как мне кажется, стал более бодрее...
« Ответ #1077 : 29 01 2017, 19:46:00 »
Это понятно. Масло в дизеле тоже по цвету будем менять? Кто ездит на авральных режимах - однозначно меняем чаще.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
« Ответ #1078 : 29 01 2017, 19:49:57 »
Так я не по цвету менял а по пробегу. И никого не призываю менять по цвету. Просто показал, что при нормальной эксплуатации жижа более живее , чем при езде по бездорожью!
Просто не понимаю тех, кто говорить что менять ее совсем не надо....
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1079 : 29 01 2017, 19:53:30 »
Mihail71 цвет рабочей жижи ни когда не будет как в бутылке...а так , если чёрная - значит меняем не смотря на пробег: 40 000км-50 000км и т.д., с моей эксплатацией даже и к 100 000км будет красноватый оттенок на щупе,поэтому не вижу смысла сливать её раньше...
