Замена масла АКПП
Если не срабатывает Антиспам, пишите админу на почту [email protected] или в телеграмм: PRADO_CLUB_ADMIN
Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 624156 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1130 : 11 04 2017, 11:28:24 »
Самое странное что у меня при пробеге 70 000км  масло в АКПП уже не красное , а ближе к черному... вообщем на 80 000км буду полностью менять на Идемитсу WS.. не ожидал ,что на прадо оно так быстро темнеет в коробке,народ а у кого какой цвет жижи на 70-80  т.км??? я вообще думал на 100 000км поменять...
Да тут выкладывали фотки с цветами масел
У меня на 100 тыщ ближе к коричневому
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1131 : 11 04 2017, 11:38:07 »
Mihail71,и что если цвет коричневый - можно смело ездить пока не почернеет или менять однозначно,как только не стало красного оттенка!?
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #1132 : 11 04 2017, 11:40:24 »
Менял частично. Пробег 75000 масло уже не прозрачное. Сливал через пробку, слилось 3 литра. В итоге залил тоже 3. Теперь хочу а 85000 еще раз так поменять и посмотреть как цвет масла будет.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1133 : 11 04 2017, 11:54:42 »
ХЗ, если не горелое и чистое, то почему бы и нет
У меня на RX пробег был за 200, масло было как то розовее, хотя там по моему Т-IV
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1134 : 11 04 2017, 11:55:50 »
Тоже самое делал на 100 тыщах, хочу еще так раза 3 сделать
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1135 : 11 04 2017, 11:58:58 »
да в том то и дело на королле с T-4 за 94 000км у нас оно тоже было больше красное на щупе ежели коричневое или черное.... получается WS быстрее теряет цветность чтоли...
Stasyan34
    • TLC-150 D3.0(60th Anniversary)
« Ответ #1136 : 11 04 2017, 16:44:09 »
На ТО - 80 заменил полностью масло в коробасе (12 литров Toyota WS) Старое масло было тёмно-коричневое.
TLC - 150 Luxe 2.8 Diesel (2 рест)
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #1137 : 12 04 2017, 18:10:16 »
У меня такое было уже на 40 т.км. Заменил полностью аппаратным методам. После этого делал частичную замену (5л.) на 100 т.км. И делал только потому, что сам решил посмотреть фильтр, само масло было хорошее, практически как новое. Крайний раз смотрели на 140 т.км. вполне себе нормальное.
Упремся-разберемся
bimmer0908
    • 150й 3.0
« Ответ #1138 : 18 04 2017, 15:01:41 »
Каков консенсус: менять аппаратом или замещением все-таки?
80 т.км пробег, мучаюсь в сомнениях.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1139 : 18 04 2017, 15:13:45 »
Этот выбор чисто религиозный.
  А можно и монетку кинуть.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
