Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616002 раз)
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1110 : 12 03 2017, 02:58:48 »
Ребят, а подскажите пожалуйста или лучше тыкните мне пальцем, где все-таки написано в нашей книжке, что масло в АКПП надо сливать частично (частичная замена масла), а не через аппарат. Просто я в книжке такого не находил.
И еще вопросик, подскажите номера сливных- заливных пробок на масло АКПП.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1111 : 12 03 2017, 05:02:06 »
Про это нигде не написано. Это чисто религиозный вопрос.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
1377rus
    • RAV4 , PRADO 150 v4L
« Ответ #1112 : 12 03 2017, 06:11:54 »
Как и ненаписано что менять нужно именно через аппарат ))) конечно лучше полная замена жижи !
Удачи всем !
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1113 : 12 03 2017, 08:59:05 »
Как и не написано, что менять вообще нужно...))
1377rus
« Ответ #1114 : 12 03 2017, 09:23:45 »
не ну это там написано тока загадочно как то !
Удачи всем !
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #1115 : 12 03 2017, 10:04:19 »
Ага - Проверка, при необходимости замена.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #1116 : 12 03 2017, 10:30:18 »
Щас 120 тыс. будет, думаю еще заменить масло без снятия поддона и вообще забыть про него... На тойотах это все таки надежная штука этот автомат))
На 95 прадике помню вообще не менял (как то по другому к машинам относился) и поменял только тогда когда стало казаться что хуже едет и переключается... Стало лучше)))
На 95 Прадике у меня на 220.000 км в гидротрансформаторе что-то стало истираться. Обнаружил при частичной замене масла - в нем была блестящая металлическая взвесь, на ходовой не сказывалось никак. Авто покупал б/у (пробег был 160.000). Отремонтировал в Москве, сервис понравился (вроде, Тахо). Заменили, все нормально было, потом продал с пробегом 260.000.
intel2
« Ответ #1117 : 12 03 2017, 13:00:12 »
Подскажите, А можно ли не через аппарат сливать, т.е. делать полную замену, а подсоединить ну например автомобильный насос и тоже под давлением слить чуть больше жидкости, но меньше чем через аппарат. Я  говорю о том, что если через аппарат сольется методом вытеснения все 11 литров, а тупо открутить поддон сольется 5,5 литров, то методом при помощи насоса может ли таким способом слиться литров 9?
Se®gio
  • Сергей
    • LCP 150 2,7л; RAV4(III) 2.0
« Ответ #1118 : 12 03 2017, 13:31:39 »
intel2, не ленись почитай тему. Хотя бы несколько страниц назад, обсуждалось.
igorvl68
« Ответ #1119 : 12 03 2017, 15:32:58 »
У меня пробег был на Прадо95, когда покупал 180 тыс. А продал я его с 330 тыс. До сих пор ездит у нас в городе.
