Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616022 раз)
1377rus
    • RAV4 , PRADO 150 v4L
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1100 : 11 03 2017, 16:24:42 »
Сколько я там сидел за эти 30-40мин оно постоянно капало! Менял первый раз 80000км
Масло было очень темное ! Мастер сказал следующую замену сделать через 30000т так как сильно темное!
Удачи всем !
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1101 : 11 03 2017, 17:39:41 »
Сливная пробка не в самом низком месте!
 Причем, там много остается. Кто не в курсе, можно хорошо облиться при снятии.
Зачем так - загадка.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #1102 : 11 03 2017, 17:45:57 »
Понятно
« Ответ #1103 : 11 03 2017, 17:47:34 »
Хорошо хоть такую пробку сделали, а то сделают необслуживаемую, придется самим сверлить. :)
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #1104 : 11 03 2017, 19:26:51 »
Темное если, то фильтр лучше сразу заменить. Так на всякий пожарный, тем более и стоит он недорого.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
1377rus
« Ответ #1105 : 11 03 2017, 19:32:09 »
фильтр не менял ! сняли промыли хорошо я глянул сетка чистая в следующий раз думаю поменяю обязательно хотя че его менять)
мостак сказал все жизнь их моим ставим проблем нет ! но для успокоения надо)
Удачи всем !
igorvl68
« Ответ #1106 : 11 03 2017, 19:51:49 »
я по своему убеждению поменял. И не зря... Там только сверху при промывки кажется, что он промылся, а на самом деле грязный конкретно.
Ну это дело каждого... Можно и до красной лампочки ездить, и если поймаешь когда она начнет загораться (на резком торможении) и потом заменишь фильтр, то ничего страшного и не произойдет. Я не хочу до этого доводить просто)))
1377rus
« Ответ #1107 : 11 03 2017, 19:55:03 »
при следующей замене  я его промою открою и посмотрю что там внутри )))
Удачи всем !
igorvl68
« Ответ #1108 : 11 03 2017, 19:59:32 »
У меня был забит. Но это на 110 тыс. До этого не менялся.
igorvl68
« Ответ #1109 : 11 03 2017, 20:02:43 »
Щас 120 тыс. будет, думаю еще заменить масло без снятия поддона и вообще забыть про него... На тойотах это все таки надежная штука этот автомат))
На 95 прадике помню вообще не менял (как то по другому к машинам относился) и поменял только тогда когда стало казаться что хуже едет и переключается... Стало лучше)))
