Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 616001 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1120 : 13 03 2017, 07:21:59 »
Подскажите, А можно ли не через аппарат сливать, т.е. делать полную замену, а подсоединить ну например автомобильный насос и тоже под давлением слить чуть больше жидкости, но меньше чем через аппарат. Я  говорю о том, что если через аппарат сольется методом вытеснения все 11 литров, а тупо открутить поддон сольется 5,5 литров, то методом при помощи насоса может ли таким способом слиться литров 9?
  Без всякого насоса. Снимай шланг с радиатора и сливай скока хош. В теме все есть.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #1121 : 13 03 2017, 10:18:12 »
я поменял масло по этому принципу; Наверно будет интерсно....
Звонил по пяти  мастерням и спрашивал КАК будут мерить уровень масла когда его будут  заливать. в четырех мастернях мне сказали что по щупу... поменял в пятой.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
  • TLC PRADO 150 - STD 2,7-6АКПП 2017
« Ответ #1122 : 13 03 2017, 11:13:42 »
Как поставлен вопрос, такой и получен ответ ;) Яб кроме первых 4-х в другие места бы не ездил.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
« Ответ #1123 : 13 03 2017, 12:33:31 »
Может ты не уточнил им какая у тебя коробка? У меня вот например щуп есть!
Ко мне на ты.
igorvl68
« Ответ #1124 : 13 03 2017, 16:22:08 »
Ну естественно спрашивали какой двигатель.
igorvl68
« Ответ #1125 : 13 03 2017, 16:24:10 »
Ну у каждого свои приколы. Вам наверное нравиться эксперементировать над своей машиной. Что бы шуп поискали, А еще лучше приехать без него, а уехать с НИМ))) ;D
Крутов
  • Прадо дизель Престиж 2014. РАФ4 2,5 2021.
« Ответ #1126 : 17 03 2017, 16:57:20 »
Хорошая тема.
Полезнаю.
Осилил за 3 дня  ;D
Делай людям добро и бросай его в воду
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
« Ответ #1127 : 11 04 2017, 08:41:48 »
Ребят сегодня в магазине мне продавец предложил вместо фильтра в АКПП - 3533060050 поставить фильтр ЯКОБЫ от кроуна 35330-22040 оригинал, якобы он подходит, говорит только на поверхности черточки в квадрат, а у первого фильтра просто линии. Говорит, многие прадоводы именно этот фильтр устанавливают, что скажете, подойдет или нет.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1128 : 11 04 2017, 09:42:21 »
Ребят сегодня в магазине мне продавец предложил вместо фильтра в АКПП - 35330-60050 поставить фильтр ЯКОБЫ от кроуна 35330-22040 оригинал, якобы он подходит, говорит только на поверхности черточки в квадрат, а у первого фильтра просто линии. Говорит, многие прадоводы именно этот фильтр устанавливают, что скажете, подойдет или нет.
Чисто теоретически, если геометрические размеры одинаковые, и внутри металлическая сетка, то можно
vvt-i
  • Управляю мечтой!
  • ТLC 150 2.7
« Ответ #1129 : 11 04 2017, 11:15:12 »
Самое странное что у меня при пробеге 70 000км  масло в АКПП уже не красное , а ближе к черному... вообщем на 80 000км буду полностью менять на Идемитсу WS.. не ожидал ,что на прадо оно так быстро темнеет в коробке,народ а у кого какой цвет жижи на 70-80  т.км??? я вообще думал на 100 000км поменять...
