Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623738 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1490 : 05 06 2018, 14:02:43 »
Ну вот и хорошо - разобрались )))
Но я в следующий раз лучше сделаю полную замену )))
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1491 : 05 06 2018, 14:12:32 »
в инструкции есть несколько условий при которых масло в акпп меняется каждые 80 тысяч. ниже одно из условий, так же есть условие про тяжело нагруженный автомобиль
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1492 : 05 06 2018, 14:16:00 »
Есть такое, что на конвейере завода-производителя автомобилей заливаемые жидкости и масла отличаются от тех, что мы в последующем используем...
Валера, ну нету такого!
Есть блендер - он масло ВС разливает либо в 200-т литровые бочки(или авто цистерны) и отправляет на конвейер, либо в разливает мелкую тару и отправляет в розницу.
Оригинальная АТФ ВС залитая на конвейере и легально ввезенная через Тойоту, например, литруха 08886-81210 на 99.99%  - это одно и то же масло АТФ. Допускаю погрешности в партиях, но не более 5%
PS
Все больше и больше склоняюсь к рекомендациям производителя КОРОБОК Айсин к 20-ти тысячному интервалу
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #1493 : 05 06 2018, 16:17:18 »
Есть куча производителей оригинальной WS которая попадает в розницу и к ОД в том числе, блендер не один,  тара не одна, рынки сбыта разные, даже парт номера разные и так далее.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1494 : 05 06 2018, 16:22:57 »
Разве не Эксон Мобил производитель оригинальных масел Тойота?
Даже если и блендеров-предприятий несколько, то рецептура одна - вот здесь и может быть как раз указанная выше погрешность в 5%
По парт номерам:
- 08886-81210, 1L. пластик, это сама Тойота завозит в РФ
- 00289-ATFWS., 0.0946L / 1qt. пластик, это Тойота с североамериканского рынка
- 08886-80807, 1L. консерва(жесть), это Тойота с азиатского рынка
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1495 : 05 06 2018, 16:23:02 »
И у всех этих проихводителей жижа WS-...розовая! ;D
Францевич
« Ответ #1496 : 05 06 2018, 17:58:31 »
на конвеер какая жижа идет? Есть точная маркировка, парт номер, производитель, кроме как обозначение типа WS?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1497 : 05 06 2018, 17:58:49 »
И у всех этих проихводителей жижа WS-...розовая ! ;D
как и у качественных аналогов ВС
- United ATF MV-66 (8886351343421, сделано в Сингапуре)
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- & ATF T-WS (4014835743311, сделано в Германии).
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО, возможно присутствуют АН(алкилированные нафталины).
Францевич
« Ответ #1498 : 05 06 2018, 18:06:01 »
так и я о том, что рецептура и своства, характеристики одни и теже,,,, цвет не панацея
Валера СПб
    • Прадо 150
« Ответ #1499 : 05 06 2018, 21:57:18 »
Как завещал Владимир Ильич- срочно перекрасить в пролетарский красный цвет!!. Он правда про трусы завещал. Я в свою коробку залью только оригинал, как в мануале прописано. Надо было на 160тк первый раз- я на 100тк заменил,теперь на 200тк поменяю. В оригинальной таре опять куплю у ОД.
