Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623639 раз)
KOT73
  • Всегда!!!!
  • DIZEL 3,0
    • TLC PRADO 150
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1570 : 30 06 2018, 21:39:03 »
Ребят , подскажите пожалуйста, машин 2009 г.в. дизель, пробег 113тыс км (скручен, сколько не знаю), менялось масло или нет и когда не знаю.... Хочу заменить, подскажите какой объем и какой жижи закупить для полной замены в АКПП?
Из прочитанного понял что лучше полная замена?!?!
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1571 : 30 06 2018, 21:51:29 »
Начать стоит с оценки состояния нынешнего масла и плясать уже от этого. Если коробка подуставшая, а масло никогда не меняли, замена может её убить.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1572 : 30 06 2018, 22:01:58 »
Да,уж если пробег неизвестен,можно подстраховаться и сперва сделать частичную замену со снятием поддона и заменой фильтра.Посмотреть что там на магнитах и в самом поддоне.Потом покататься некоторое время-и можно сделать уже полную замену ,но уже без снятия поддона.
Ну это так,на всякий случай.Рассказы про убитые промывкой АКПП слышал,но это скорее про старых немцев,которые приходили из-за бугра уже с хрен знает каким пробегом,потом еще здесь 2-3 владельца... :-[
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #1573 : 30 06 2018, 22:06:25 »
Именно, сначала диагноз, потом лечение. Может, коробке уже кронштейн пришёл, и тогда лучше вообще не трогать, а может она в шоколаде.
Ну это так,на всякий случай.Рассказы про убитые промывкой АКПП слышал,но это про старых немцев,которые приходили из-за бугра уже с хрен знает каким пробегом,потом здесь 2-3 владельца... :-[
У десятилетней машины пробег и 300 тысяч может быть запросто. Если в ней никогда не меняли масло, могут быть тромбы. Даже частичной заменой можно ушатать исправную в целом коробку, такое и с Тойотами бывает. Сначала нужен диагноз, больно цена вопроса велика.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1574 : 30 06 2018, 22:40:57 »
Вас очень напугали.
Я бы начал с самого простого - частичной замены без фильтра.
Купите 4 литра АТФ, при сливе понюхайте, посмотрите на цвет отработанного АТФ, сделайте капельный тест.
Обычно без фильтра в 750 коробке частично меняется где-то 3.1-3.2 литра масла.
По маслу - вот хорошие аналоги ВС, к которым стоит пристально присмотреться:
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- United ATF MV-66 (8886351343421, 8886351343452,  сделано в Сингапуре)
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
 - & ATF T-WS (4014835743311, 4014835743397, сделано в Германии).
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО, возможно присутствуют АН(алкилированные нафталины).
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1575 : 30 06 2018, 23:11:00 »
Вас очень напугали.
И ничо не пугали! ;). Сымай поддон. icon_hallo .Если жалко денег на фильтр-можно ограничиться  промывкой старого-в нем одинарная железная сетка.Остаются расходы на прокладку поддона.Зато будет четко видно,что коробка наработала: нужно оценить объем снятой  с магнитов стружки(металлической пыли). icon_acute7
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #1576 : 30 06 2018, 23:13:12 »
Либо так - уйдет 5 литров ровно
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1577 : 30 06 2018, 23:28:37 »
  "Одной из основных проблем АКПП является нештатная работа механической и гидравлической части агрегата. Для определения причины требуется демонтаж и разборка трансмиссии. При первичной диагностике разобранного агрегата наличие стружки в масле и поддоне может о многом рассказать опытному мастеру.
Стружка в масле
Первое общение со своей трансмиссией для автовладельца начинается с замены масла ATF. Чистая, в достаточном количестве рабочая жидкость – залог долгой жизни автоматической коробки. Большинство проблем, связанных с АКПП, очень точно отображается в состоянии ее рабочей жидкости.
Чтобы определить, в каком состоянии находится трансмиссионная жидкость, берут кусок светлой материи и промачивают его маслом. Такая процедура наглядно показывает, есть ли в составе масла посторонний мусор. Наличие большого количества металлической стружки – показатель аварийности этого дорогостоящего узла. Это означает, что в АКПП усиленно идет износ железа, волокна и частицы которого вместе с маслом забивают масляной фильтр, каналы гидроблока, соленоиды.
Небольшое количество металлической стружки в масле не представляет опасности.
Стружка в поддоне
Еще один способ проверки состояния масла и трансмиссии – осмотр поддона, так как на поддоне обычно скапливается некоторый мусор.
Если на магнитах поддона примагничены острые и крупные железные осколки, это свидетельствует об износе планетарной шестерни или о том, что разбился упорный подшипник. Другая возможная причина появления железной стружки – изнашивание сателлитов редуктора. В таких случаях требуется разбор автомата и замена вышедших из строя деталей.
Если на дне поддона видна алюминиевая стружка или кусочки алюминия, то одной из причин их появления может быть: истирание скользящего подшипника; выработавшая свой ресурс алюминиевая втулка, расположенная среди деталей планетарной передачи; изношенный упорный подшипник дифференциала. В сервисных центрах, чтобы устранить эти неисправности, разбирают коробку-автомат и заменяют изношенный подшипник, либо находят деталь с аварийной втулкой и меняют ее, либо меняют на новый дифференциал с подшипником, проводят восстановление гнезда, а при сильном износе меняют гнездо.
При обнаружении на дне поддона пластмассовой стружки, текстолита или пластмассовых частичек, обратите внимание на состояние пластмассовой втулки. Другая причина – истерлась или разбилась шайба насоса или муфта. В процессе ремонта меняют поврежденную деталь.
При обнаружении на магнитах поддона маленьких роликов следует проверить планетарный механизм, так как скорей всего у него рассыпался роликовый подшипник. Мастера разбирают трансмиссию, находят месторасположение подшипника, изучают целостность остальных деталей, и, если все в порядке, меняют подшипник.
Частицы фрикционной стружки на поддоне свидетельствуют о неисправностях в гидротрансформаторе."
PS:Ну это так,для самообразования.Обычно-просто небольшие черные ежики на магнитах. :)
KOT73
  • Всегда!!!!
  • DIZEL 3,0
    • TLC PRADO 150
« Ответ #1578 : 01 07 2018, 09:58:31 »
Ребят спасибо огромное, учту все советы, спасибо. Какой объем для полной замены, ещё нужна прокладка поддона, фильтр? Может ещё что? Что необходимо при замене масла? Сразу чтоб подготовить всё
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #1579 : 01 07 2018, 10:38:39 »
Если сам будешь, 12 л., фильтр, прокладка.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
