Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614985 раз)
notabene
  • Владимир
  • Старший Сержант
    • TLC Prado 150, 3.0, 1KD-FTV
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1660 : 26 07 2018, 10:57:46 »
Заменил жидкость в АКПП на & ATF T-WS Lifetime на 60 000 км. Делал полную аппаратную замену со снятием поддона, фильтр промыл и продул.
С поддона слилось 4,5 литра, через аппарат пролили еще 10,5 литров плюсом к ним. Итого с выставлением уровня ушло чуть больше 15 литров.
Магниты были практически чистые.
Слитое с поддона; из канистры аппарата после пролитых 10,5 литров; слитое с контрольки; новое.
Слитое с поддона; слитое с контрольки.
Слитое с контрольки; новое.
Слитое с поддона; новое.
Нужно было источник света за стаканчики поставить в виде той же лампы, чтобы лучше показать разницу.
Переключения стали однозначно плавней. Буду теперь на всех машинах раз в 60 000 км. делать.
Для проведения необходимо:
Жидкость для автоматической трансмиссии - & ATF T-WS Lifetime 4014835743397 (4 л.), 4 шт.
TOYOTA 3517830010 - 2 шт. (шайба сливной и контрольной пробки АКПП). Заливную можно не менять, там резиновое колечко.
TOYOTA 3516860010 - 1 шт., прокладка поддона АКПП
TOYOTA 9030131014 - 1 шт., прокладка фильтра
Очиститель тормозов - 1 шт. (помыть фильтр; зачистка в конце)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1661 : 26 07 2018, 13:28:46 »
АКПП (Aisin A340) 4х ступка. Где какие штуцера? На фото правильно? Или на радиаторе для движка 2,7 какая трубка сливная?
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #1662 : 26 07 2018, 14:07:11 »
на радиаторе .. верхняя трубка ... из радиатора выливается ... в шланг который уходит на коробку  туда заливается
« Ответ #1663 : 26 07 2018, 14:47:24 »
На радиаторе с нижнего патрубка снимать шланг и в емкость для слива. Циркуляция идет сверху вниз, а не наоборот.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1664 : 26 07 2018, 14:51:51 »
OUT-выход. IN-вход
« Ответ #1665 : 26 07 2018, 15:25:31 »
OUT-выход. IN-вход
Нет смысла лезть до коробки, проще хомут на трубке скинуть.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1666 : 26 07 2018, 15:43:30 »
Да понятно, что я на радиаторе буду скидывать шланки. По елкатсу посмотрю куда они идут. Не могу найти в инете какой штуцер, вроде бы нижний штуцер радиатора нужно в емкость для слива пихать
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1667 : 26 07 2018, 15:46:06 »
arrows,  Твоя информация подтверждается названием трубок в каталоге елкатса. Не удобно туда лезть, ну что поделать.....С радиатора нужно сливать сразу.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1668 : 26 07 2018, 15:48:33 »
Почему то у дизеля наоборот штуцера, вот что меня начало смущать.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1669 : 26 07 2018, 15:50:29 »
notabene,  У мен
Я решил вообще поддон не снимать. Пробег 77, но масло на щупе прозрачное, как будто вчера залили. И точно известно, что авто бездорожья не видело ни разу.
