Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614969 раз)
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1680 : 27 07 2018, 04:37:24 »
А прокладки не таких уж бешеных денег стоят.
Прокладки на 4х ступке не должно быть
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1681 : 27 07 2018, 04:39:56 »
Для снятия поддона у 4х ступки. Верхнюю трубку корпуса щупа снимать нужно?
Maikl 921
« Ответ #1682 : 29 07 2018, 21:31:33 »
Менял при 60 тысячах, при снятии  поддона на магнитах присутствие грязи, поэтому снятие поддона желательно, это мое мнение))) с коробки масло подается в радиатор с низу в верх, вытесняя воздух, это как у всех коробок с радиаторами(отдельными или встроенными в основной).Масло было не черное, но темноватое.На 120 масло темнело гораздо позже по пробегу, поэтому у меня и сомнение, если коробки у 2.7 четырехступки одинаковые, почему масло компания рекомендует другое, возможно в угоду экономии топлива или еще каких то причин. icon_friends
Какое другое масло, у меня 4-х ступка, такую же жидкость рекомендуют, как и в 6-ти ступку, WS.
На 4-х литровом дополнительный радиатор АКПП есть, на 2,7 его нет.
Для тех кто не внимателен, я повторю что, на 120-м с двигателем 2.7 или 4-х литровом до определенного года использовалась та же четырехступка и масло рекомендовано было ATF Tyre T-IV а на 150-м в той же практически коробке уже ATF WS, которое  в 120-м заливалась в пятиступку, по своим свойствам жидкости немного разные и что могло разработчиков разрешить ее применение практически в прежней коробке, возможно борьба за экономию и новые требования, возможно что то даже в ущерб ресурсу,эта коробка очень, очень надежная и даже сменив вязкость масла в гарантийный период ничего не произойдет но, ресурс наверняка сократится.Мы все понимаем что деньги сегодня в запчастях крутятся огромные и не всем хочется что бы наши машины работали вечно, или около этого.Это мое мнение.icon_friends
« Ответ #1683 : 30 07 2018, 00:05:34 »
Это все теория. Понятно что коробка давней разработки. Но если в ней с завода залита жидкость нового образца, не стал бы я лить в нее устаревшую жидкость. Может в нее еще декстрог залить, его же тоже лили давно и ездили на нем неубиваемые коробки. Скорее всего коробка доработана под WS.
« Ответ #1684 : 30 07 2018, 09:39:44 »
На фото стрелкой указал на шланг слива?
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1685 : 30 07 2018, 10:05:27 »
В резиновый шланг заливать, с металлической трубы сливать
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #1686 : 30 07 2018, 10:50:18 »
а для "тупых" >:( можно написать правый.......  левый.......... а то по фото не видно ???
gurvinok
  • Best regards
  • TLC PRADO 2.8 D II Elegance 2017г.в.
« Ответ #1687 : 30 07 2018, 15:16:59 »
Там оба с металлической трубой похоже))
Александр
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1688 : 30 07 2018, 15:41:49 »
правый шланг трогать вообще не нужно.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #1689 : 30 07 2018, 15:52:46 »
попробуем с другой стороны зайти icon_crazy2 хде это ???
1. Снять резиновый шланг. В него будем заливать новое масло. Я его вывел вверх и пристыковал к 5 литровой бутылке (через крышку).
т, е заливаем в рез. шланг снятого с того же штуцера ok с штуцера в банку сливаем отработку  ok
