Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 614945 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #1700 : 06 08 2018, 18:00:08 »
Сегодня поменял жидкость в АКПП на Прадо 150 (3.0), пробег 70 т.км., менял частичной заменой со снятием поддона и заменой фильтра. Жидкость заливал ., в общей сложности пролил 10-тью литрами свежей жидкостью (залил 5 литров и на всех режимах гонял АКПП и так два раза) и затем уже залил около 5-ти литров в АКПП. В поддоне на магнитах было немного пастообразной массы, стружки не было совсем, сетка фильтра была в хорошем состоянии, не смотря на то, что я у же выкладывал фото жидкости (темной) с АКПП, которую я слил на 65 т.км. и которая меня побудила на такую смену жидкости в АКПП.
В общем, мое ИМХО такое, не было смысла на данном пробеге снимать поддон и менять фильтр и проливать столько свежей жидкости через АКПП, достаточно было делать частичную замену жидкости, например, через 5 т.км. пробега, когда я меняю масло в ДВС и ездить дальше, примерно, до 100 т.км. пробега свободно.
Небольшой фото отчет:
А смутил меня вот этот цвет жидкости АКПП, который был слит на 65 т.км. пробега:
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #1701 : 06 08 2018, 21:08:27 »
и снова любимый . )
это картонный пак на 20л, как я понимаю?
Xuanimo
  • Qazaqstan
    • TLC150 4.0 Люкс+BP51+ICON
« Ответ #1702 : 07 08 2018, 13:47:01 »
Был ли смысл вообще менять на таком пробеге?
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #1703 : 07 08 2018, 13:57:30 »
Ты на цвет этого масла посмотри. Наверняка и горелым пахнёт.
Упремся-разберемся
45RUS
« Ответ #1704 : 07 08 2018, 15:38:03 »
Да...
45RUS
« Ответ #1705 : 07 08 2018, 15:38:50 »
Слитое масло горелым не пахло, смутил только цвет...
45RUS
« Ответ #1706 : 07 08 2018, 15:40:52 »
Смысл в замене масла всегда есть, просто в моем случае надо было делать через каждые 10 т.км. пробега частичную замену жидкости без снятия поддона и смены фильтра, а на пробеге 100 т.км. можно было бы и поддон снять, ИМХО
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #1707 : 07 08 2018, 16:42:25 »
10 тыс для частичной это уже перебор, имхо
в 150-м коробас хуже стал? в 120-м так сильно никто не заморачивался вроде
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #1708 : 07 08 2018, 16:50:29 »
В 150м есть один нюанс: радиатор АКПП-не отдельный,а совмещенный с радиатором ОЖ!
И ничего хорошего в этом нету-экономия производителя БЛД!  :-X
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #1709 : 09 08 2018, 12:38:21 »
ИМХО менять масло автоматом (который типа должен определять направление) опасно. А если оно не определит, вся грязь с сетки пойдет в клапана?
