Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623878 раз)
Томат
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2260 : 22 01 2019, 10:05:21 »
Огромное Спасибо.
Есть описание как самостоятельно войти в сервисный режим, лампочка покажет когда нагреется масло
Его почему то не указал Antonbt, а надо было указать. :'(
Есть еще продолжение.
infis
    • Prado 150
« Ответ #2261 : 22 01 2019, 11:24:30 »
Хм. Не знал, что в режиме S при переключении передач они реально что-то переключают, а не просто ограничивают верхнюю передачу.
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
Томат
« Ответ #2262 : 22 01 2019, 11:32:40 »
infis, меняется алгоритм вкл, передач (и), а так же исключает блокировку ГТ (кроме S5), это если на ходу, а в блоке, в зависимости от вкл и откл эл. магнитных клапанов, задействуются те или другие магистрали.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2263 : 22 01 2019, 13:34:15 »
infis,  а так же исключает блокировку ГТ (кроме S5), это если на ходу, а.
Подскажите, на 2.8 (2018) так же?
Томат
« Ответ #2264 : 22 01 2019, 13:47:08 »
Edison, да так же, только какой алгоритм более точно сказать не могу, лично у меня нет информации.
По 5ст. 3,0л. могу точную таблицу дать.
Блокировка ГТ начинается уже с 3ст. если интересно могу выложить прямо сюда.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2265 : 22 01 2019, 17:39:50 »
выложите, буду благодарен
Томат
« Ответ #2266 : 22 01 2019, 17:42:33 »
Edison, вот, изучай.
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #2267 : 22 01 2019, 18:03:29 »
Спасибо.
Может и разберусь в этой неруси, если интернет переведёт.
Томат
« Ответ #2268 : 22 01 2019, 18:08:31 »
Edison, в таблице по блокировки гидротрансформатора указано: Первый столбик положение селектора АКПП. Второй на какой передачи. Третий кружок обозначает включена, крестик отключена при разгоне. Четвертый все тоже самое только при торможении.
Из выше указанной таблице видно, то, что блокировка ГТ исключается в режиме селектора S4, единственное при активном торможении блокировка срабатывает (вкл) только на 4 ступени.
Sanagu
« Ответ #2269 : 23 01 2019, 06:20:46 »
Томат, а есть такая картинка про 6-ст. АКПП?
