Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623848 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2320 : 18 02 2019, 11:10:08 »
Может кому будет интересна данная информация:
Евген 1307
  • Q
    • 2005 ТЛК 2005 акпп 4л
« Ответ #2321 : 13 03 2019, 11:10:24 »
добрый день уважаемые! сколько масла должно слиться при частичной замене??? прадо 4 л 120 акпп 5 ступ 750F
Томат
« Ответ #2322 : 13 03 2019, 11:26:37 »
Евген 1307, так ты не гадай, возьми две как пример 5л пластиковые бутылки, в одну слей, а в другую точно по этому уровню залей свежей, и в АКПП.
ВСЕ!
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2323 : 13 03 2019, 11:42:21 »
При частичной до 4 литров, особенно если переднюю ось поддамкратить (обычно 3,2-3,5, редко 3,7-3,8).
Правильно здесь говорят - сливайте через воронку в пустую канистру, по мерной метке будет точно ясно сколько вышло из вашей коробки
« Ответ #2324 : 13 03 2019, 11:57:01 »
Если у 150 и 120 АКПП одинаковы, тогда у меня залилось 5 литров.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #2325 : 13 03 2019, 11:57:10 »
В 6й колонке указаны параметры моего масла Idemitsu ATF TLS-LV.
Как правильно оценивать все эти показатели? Чем выше цифра, тем лучше? Или чем ниже, тем лучше?
Евген 1307
  • Q
« Ответ #2326 : 13 03 2019, 11:58:53 »
было бы все так просто не писал бы ) проблема в том что до меня там колхозили и пробку которая уровень показывает обварили по какой то причине ((((  чтоб залезть туда надо поддон новый он конских денег стоит , коробас пинается с 1на2 и с 2на 3 на горячюю , а на холодную нормально, люди подсказали что возможно перелили масло или недолили, я и хочю слить и налить уже сколько надо (малой кровью) обойтись, да и посмотреть масло в каком сотоянии , вот)))
Евген 1307
  • Q
« Ответ #2327 : 13 03 2019, 12:07:42 »
может кто что подскажет с чего начать в таком случае , поддон не могу найти новый стоит 5000 ))) жаба давит
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #2328 : 13 03 2019, 12:24:32 »
На разборе по чём поддон?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2329 : 13 03 2019, 12:33:34 »
Оригинал Тойота вязкость
- на горячую 5.36- 5.7 оС (также есть данные 5,8)
- на холодную 23,67- 24 оС (также есть данные 26)
плюс не забываем погрешность не более 5%
Ниже вязкость - экономичней, выше - плавней переключаются передачи, это если на пальцах. Из аналогов как раз середина по вязкости будет 5.55 у United ATF MV-66.
Пакеты присадок приблизительно аналогичные, за исключением .а, по базам писал выше.
