Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623862 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2300 : 12 02 2019, 22:29:56 »
ОД прислал сегодня предложение: Мы, в Тойота Центре И......., заботимся об автомобилях и клиентах. Потому предлагаем Вам замену ATF в АКПП бесплатно, чтобы Вы и дальше могли наслаждаться комфортом Toyota без удара по кошельку.
Одним словом предлагают бесплатную замену масла, путём замещения, платишь только за масло.
Смысл есть?
А какие условия?
Сколько стоит литр АТФ ВС у них? Сколько литров они используют точно на одно авто? Сколько стоит фильтр АКПП и его замена?
Будьте добры, позвоните, узнайте все параметры данного предложения вкруг
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2301 : 12 02 2019, 22:38:49 »
Смысл есть?
А какие условия?
Я предполагаю что фильтр менять не будут. Просто подключат аппарат в разрыв масляной трассы и заменят масло. Но это я так думаю. Завтра узнаю все точно. По чем масло и сколько его используют. Кстати пробег 46000км
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #2302 : 13 02 2019, 07:39:40 »
Смысл есть?
Какое ОД? Можно в личку? Я думаю цену за работу включат в цену за масло. Бесплатно ни кто работать не будет
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #2303 : 13 02 2019, 08:17:16 »
Предлагаем Вам замену ATF в АКПП бесплатно, платишь только за масло. Смысл есть?
Конечно есть, но личное присутствие при проведении данной процедуры обязательно...
rubo979⛽️
« Ответ #2304 : 13 02 2019, 10:00:17 »
Про личное присутствие, даже не обсуждается.
Так вот уточнение: 12 литров масла и цена 11800. Поддон не снимают, ну и соответственно фильтр не меняется. Если кто то хочет, то за отдельную копейку. Как я и говорил ранее, методом замещения.
Мишаня77 это тебе: Тойота центр И...майлово. Думаю нужную букву подставить не сложно
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
« Ответ #2305 : 13 02 2019, 10:16:21 »
В моей локации на замену масла (7,5 литра потратили) со снятием поддона и заменой фильтра у меня ушло денег 13710. из них:
-JT437K - Фильтр АКПП – 1 634 р. JS ASAKASHI (в комплекте прокладка поддона и кольцо резиновое);
-3517830010 TOYOTA Прокладка (под пробки сливные, надо 3 шт.) по 200 р.;
-0888681210 TOYOTA Масло трансмиссионное 1 л. пластик. 1 052.р. Х 4 шт. (докупал в срочном порядке т.к. думал что 2 я 4-литровка полная а там половинка оказалась с прошлой замены);
- 0888602305 TOYOTA Масло трансмиссионное 4 л. канистра мет. – 4 164 р. - 1 шт.;
- работа 3000 т. по времени 5 часов.
Замена не аппаратная.
ps: это вторая замена. 1я в 100 тыс. аппаратная, масла ушло ведрами гдето 14 л. (заменяемое масло не черное)
это 2я - 157 тыс. (заменяемое масло не черное, но темнее чем при первой замене) По жесткому бездору не гоняю. Эксплуатация 50 на 50 город трасса.
rubo979⛽️
« Ответ #2306 : 13 02 2019, 10:34:39 »
И тут возникает вопрос: если купить Идемицу LV которое, то 12 литров стоит 6100, если Тойотовское то 10800. Тойотовское брать смысла нет, придется заплатить за работу и это выйдет дороже. А вот если купить Идемицу и заплатить за замену, еще останется.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2307 : 13 02 2019, 10:47:49 »
1) C одной стороны, цена в 983.33 рубля за литр оригинального АТФ ВС вместе с работой очень адекватна, интересно, это пластиковые канистры или бочковое?
2) с другой стороны, на 40 тыс.км. нужна ли полная замена?
КМК, здесь все решает экономическая целесообразность, я бы лично ограничился частичной заменой с фильтром (при условии, если машина не лазиет по бездору)
Можно сделать калькуляция альтернативы:
проверенные, надежные аналоги АТФ ВС (здесь необходимо 5 литров)
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 10114-042B, 30040096750(новая тара), сделано в США
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- United ATF MV-66, п.н. 8886351343421, 8886351343452, 8883651364453(WS), сделано в Сингапуре
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
 - & ATF T-WS, п.н 4014835743311, 4014835743397, сделано в Германии
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО.
Idemitsu 10114042B 441 ₽ кварта
United 8886351343452 1 643 ₽ = 410.75 литр
& 4014835743397 2 883 ₽ = 720.75 литр
Фильтр (партномера перепроверяем!)
- Toyota 35330-60050 2 594 ₽
- JS Asakashi JT437K 1 391 ₽
Плюс прокладка(нужно к оригинальному фильтру), плюс очиститель тормозов, ну и плюс работа в надежном сервисе
rubo979⛽️
« Ответ #2308 : 13 02 2019, 10:52:33 »
Ну про необходимость замены это правильно, каждый сам решает, а вот если рассмотреть конкретную ситуацию: 11800 это полная замена масла(оригинального), либо 6200+3000 это идемицу+ работа по замене, опять же полная замена. Что правильнее?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2309 : 13 02 2019, 11:03:44 »
Я бы выбрал оригинал за 11800
Фильтр это железка с сеткой, ни у кого еще грязным не был)
