Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623869 раз)
Томат
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2290 : 24 01 2019, 16:31:29 »
golosoff, не понял, и не пользоваться это разное!
Конечно. Я не понял, что ты хотел сказать. ;)
Я лично использую технику торможением двигателем, даже на лесных грунтовых дорогах, управляя селектором АКПП S4 -S3 -S-2, так как это помогает очень сильно держать баланс по оборотам двигателя, просто тупо ехать на D, не только не приятно но и с большим износом блокировки ГТ.
Держать мотор в тонусе (тоже так делаю) и тормозить двигателем всё же не одно и то же. :)
Вот лично я тебя точно не пойму, в тонусе можно держать кого-то, а вот двигатель ...........не умею.
По пониманию: как можно понять, глухой, слепому пытается что то объяснить на пальцах. ;D
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
« Ответ #2291 : 24 01 2019, 16:33:57 »
Выяснял стоит ли переходить на S, например перед спуском, что бы АКПП при спуске не переключилось на более высокую передачу.
Конечно. Торможение двигателем стоит применять в таких ситуациях, чтобы не перегреть тормоза. В этом смысле отличий от МКПП никаких.
"...ЖЁСТКО не связан, но через ГТ вполне себе связан, и торможение двигателем означает именно торможение двигателем..."
Не понимаю принципа действия ГТ в момент, когда он не заблокирован (на низких передачах не блокируется) и обороты ДВС ниже первичного вала АКПП. Не понимаю, как он в этот момент "...вполне себе связан...", т.е. как турбинное колесо передаёт момент на насосное колесо (а передаёт ли?).
Конечно, передаёт. Попробуйте на ходу воткнуть передачу пониже, увидите, как мотор раскрутится. :)
infis
    • Prado 150
« Ответ #2292 : 24 01 2019, 16:40:46 »
Если подытожить, то торможение двигателем на АКПП никто не отменял. Я тоже всю жизнь и на МКПП и на АКПП на разных машинах пользовался торможением двигателем на опасных спусках, на затяжных спусках, просто вместо тормозов, догоняя впереди идущий автомобиль, и так далее.
Техника вождения на МКПП и АКПП разительно отличается в основном тем, что на МКПП приходится постоянно давить на газ и разгоняться, а на АКПП, наоборот, постоянно подтормаживать. Утрированно, конечно :)
Prado 150, бензин 4л, 7 мест, люкс, 2010, левый руль.
Томат
« Ответ #2293 : 24 01 2019, 16:46:10 »
Ты вот возьми и попробуй перевести рычаг селектора АКПП в секвентальное положение и попереключай, конечно не МКПП но уверяю тормозами пользоваться придется менее активно.
infis
    • Prado 150
« Ответ #2294 : 25 01 2019, 03:44:37 »
А зачем? Меня вполне устраивают свободные руки. Да и даже на древних автоматах была возможность вручную ограничивать верхнюю передачу, что позволяло тормозить двигателем. Так как опыт езды на АКПП у меня с 90-х годов прошлого столетия, то могу заверить, что я знаю, как ездить на АКПП.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
« Ответ #2295 : 25 01 2019, 06:05:55 »
Edison, да конечно это же КоммонРейл. управляет впрыском эл.
На низкой передаче, например, 1S вроде есть торможение (нога с газа убрана), но компьютер показывает небольшой расход топлива, это торможение от трения в планетарной передаче автомата и трение в масле гидротрансформатора, который работает в тот момент, как обгонная муфта? я правильно представляю процесс?
немного про расход топлива при движении накатом
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=179644.msg6049051#msg6049051
Упремся-разберемся
Томат
« Ответ #2296 : 25 01 2019, 09:16:54 »
Как ездить и управлять своим автомобилем, конечно же это твое право, можешь вообще ни чего не переключать и это правильно! Давай закончим этот диалог. sdfdsf
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2297 : 12 02 2019, 22:13:10 »
ОД прислал сегодня предложение: Мы, в Тойота Центре И......., заботимся об автомобилях и клиентах. Потому предлагаем Вам замену ATF в АКПП бесплатно, чтобы Вы и дальше могли наслаждаться комфортом Toyota без удара по кошельку.
Одним словом предлагают бесплатную замену масла, путём замещения, платишь только за масло.
Смысл есть?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2298 : 12 02 2019, 22:15:46 »
Конечно
Влад 02
  • Всё пройдёт.
    • Land Cruiser 300 hybrid
« Ответ #2299 : 12 02 2019, 22:16:34 »
поддержу!
