Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623820 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2340 : 10 04 2019, 18:41:15 »
У меня 5 литров залилось
Это ты поддон откручивал
Так конечно получится около 5-ти. НО тогда уж можно было бы прогнать и все сменить полностью. Там делов то в своем гараже на пару часов неспеша.
Roks
  • Прадик
« Ответ #2341 : 18 04 2019, 11:10:42 »
Ребята,почитал,конечно.Но попрошу совета:.Прадик 2,7 бензин,7лет,пробег 85т.,80%город,пробки.(Москва)Какой вариант замены выбрать для первого раза.?
Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь...
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2342 : 18 04 2019, 11:11:56 »
Можно полностью, если не дорого)
Пробег не большой
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2343 : 18 04 2019, 11:40:38 »
1) Слить без снятия поддона, залить свежего
2) Через 1-3 тыс.км. слить со снятием поддона, заменой фильтра, и снова свежего
Если фильтр фетровый, лучше в обратном порядке
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #2344 : 18 04 2019, 16:12:49 »
Я останусь при своем мнении, сам так делал: меняем масло целиком, фильтр на таком пробеге по желанию, там сетка.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2345 : 18 04 2019, 16:15:02 »
85 тыс пробега хорошо подходит под формулу 80+60+60+60...
Полная замена-и забыть на 60 тыс! :-X
« Ответ #2346 : 18 04 2019, 16:40:41 »
Полная замена самостоятельно в гараже.
Aleks999999
    • Прадо 150 рестайл
« Ответ #2347 : 19 04 2019, 07:12:17 »
Поменять полностью , фильтр оставить до следующей замены .
.        Александр
« Ответ #2348 : 19 04 2019, 07:43:50 »
Зависит от состояния и цвета масла ( смотри грязь и осадок на поддоне внутри, на магнитах). Писал ранее, что менял частично на 150 тыс и на 220 тыс., оба раза менял фильтр. В последний раз осмотрел поддон( магниты и дно было чистейшее, масло тоже...). Буду менять через 100 тыс. Поездки 80% трасса без фанатизма теперь...
intel2
    • LAND CRUISER PRADO 150, 4,0
« Ответ #2349 : 09 05 2019, 11:24:38 »
Недавно заменил масло в автомате, слил около 7,5 литров (поддон и с радиатора), залил IDEMITSU TLS LV поставил фильтр асакаши. Через 2000 км. повторю процедуру. Просто хочу полностью уйти тоеты, менять фильтр не буду. через еще 2000 км.  снова солью масло с поддона и с радиатора и снова залью  IDEMITSU TLS LV но уже с оригинальным тоетовским фильтром. К чему я это все . Просто IDEMITSU TLS LV  раза в 2 дешевле тоетовского, но это не значит что оно гав..но. Можно почаще менять и автомат будет тьф тьфу вечный.
