Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623790 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2360 : 10 05 2019, 20:09:47 »
Больше должно быть?
АКПП-5 со снятием поддона(замена фильтра и промывка магнитов) 5 литров, а у вас же АКПП-6 ?
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2361 : 10 05 2019, 20:32:34 »
Да 6 ступ
« Ответ #2362 : 10 05 2019, 21:05:22 »
Позвонил в СС, мне сказали при таком пробеге полная замена масла не нужна, достаточно просто заменить то, что сольётся.
Пусть еще и в двигателе половину сольют и поменяют. ;D
В чем проблема поменять весь объем, или наверно в СС не умеют этого делать? Просто какое-то половинчатое отношение к делу. Но решение принимать конечно хозяину. Не так дорого еще 5 литров купить жидкости и сменить весь объем. Всегда так делал, и не понимал тех, кто частично меняет.
rubo979⛽️
« Ответ #2363 : 10 05 2019, 22:00:01 »
Вот я задумался!!! У ОД замена жижки в коробке бесплатно, если масло у них берёшь. Только 12 литров у них стоит 9,5 тыс. А если самому купить то в половину дешевле, но тогда за работу почти 6. А в СС за слив 5 л и залив 5л берут тысячу. Вот думаю, а если сейчас сменить 5л, а потом через неделю ещё раз 5л. Почти тоже самое получится, только существенно экономнее. Как думаете коллеги?
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #2364 : 10 05 2019, 22:05:57 »
rubo979⛽️, в СС есть аппарат, можно сменить жидкость целиком. Я менял года 3-4 назад.
rubo979⛽️
« Ответ #2365 : 10 05 2019, 22:18:15 »
Предлагали только со снятием поддона, заменой фильтра и соответственно прокладки поддона. На круг выходило почти 9. Это если жидкость моя
« Ответ #2366 : 10 05 2019, 22:22:18 »
Если только вопрос экономии, то да. Если не енять еще экономнее будет. А по поводу если потом еще 5 сменить, то это совсем не одно и тоже что полная смена. Сам посчитай. у тебя будет 5 литров старого и 5 нового, сольешь ты 5 литров,  в них будет старого 2,5 литра, то есть в АКПП все равно еще останется 3-4 литра старой жижи даже при двойной частичной замене. Дело твое, я не настаиваю, просто информация.
« Ответ #2367 : 10 05 2019, 22:28:04 »
Давно так меняю, каждые 40-50 тыс после 150 тыс., Масло и поддон ( магниты )чистые( фото выкладывал ранее) . Ничего лишнего, стоит частичная смена со снятием поддона 1500 рублей... Платим только за масло ... 5 литров.
rubo979⛽️
« Ответ #2368 : 10 05 2019, 22:32:52 »
Ну понятно, значит не мне одному такие мысли приходили. А на счёт не менять вообще, тоже вариант. Если не ездить совсем
« Ответ #2369 : 10 05 2019, 22:36:24 »
Если самому менять то вообще бесплатно. :)
Тут каждый хозяин, я сам неспеша, с полной заменой и спокойной душой, что все чистое и новое. Делов то, на несколько часов.
