Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623801 раз)
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2350 : 09 05 2019, 12:08:51 »
Недавно заменил масло в автомате, слил около 7,5 литров (поддон и с радиатора), залил IDEMITSU TLS LV поставил фильтр асакаши. Через 2000 км. повторю процедуру. Просто хочу полностью уйти тоеты, менять фильтр не буду. через еще 2000 км.  снова солью масло с поддона и с радиатора и снова залью  IDEMITSU TLS LV но уже с оригинальным тоетовским фильтром. К чему я это все . Просто IDEMITSU TLS LV  раза в 2 дешевле тоетовского, но это не значит что оно гав..но. Можно почаще менять и автомат будет тьф тьфу вечный.
Поддержу, но тут главное не перейти эту грань, цена-качество и не залить ради экономии паленку какую-нибудь. Я тоже ушел от тойотовских масел давно на менее раскрученные  но не менее качественные масла и жидкости.
Jurist155
    • TLC Prado TRJ120
« Ответ #2351 : 09 05 2019, 13:26:22 »
Тоже решил уйти от оригинальна на Neste ATF MULTI. У официала на розлив 408р всего. Планирую менять 30-40т км
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2352 : 09 05 2019, 20:16:43 »
Это одно из 3-х проверенных и надежных аналогов Тойота АТФ ВС:
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV, п.н. 30040096750, 10114-042B(старая тара), сделано в США
Базы: минеральная 2 группы, гидрокрекинг 3 группы и эстеры.
- United ATF MV-66, п.н. 8886351343421, 8886351343452, 8883651364453(WS), сделано в Сингапуре
Базы: гидрокрекинг VHVI и эстеры.
- & ATF T-WS, п.н 4014835743311, 4014835743397, сделано в Германии
Базы: гидрокрекинг VHVI, ПАО.
Neste ATF Multi, на их официальных документах меня лично смущает:
 - Toyota / Lexus: Type T, T-III, T-IV, WS (не для гибридных автомобилей)
то есть совместимость и T-IV и WS одновременно! WS - это все-таки вязкость на горячую ниже 6, даже ниже 5.9
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2353 : 10 05 2019, 17:11:24 »
Сегодня был на ТО 50000, у ОД, так мне порекомендовали масло в коробке сменить. Темное, но горелым не пахнет. Позвонил в СС, мне сказали при таком пробеге полная замена масла не нужна, достаточно просто заменить то, что сольётся. А это 5л. Решил купить Idemitsu ATF Type-TLS-LV 5л. Нормально смешается с родным, тем что останется в коробке?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2354 : 10 05 2019, 17:21:29 »
А чё у вас, если пробку открутить, 5 л сливается?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2355 : 10 05 2019, 17:23:17 »
Все современные базы смешиваются прекрасно, присадки тоже, аналоги тем более.
Главное не нарваться на подделку! Кстати, Идемитсу разливается в кварты, соответственно вам необходимо приобрести 6 кварт, чтобы перекрыть 5 литров. Либо обратить внимание на другие аналоги выше, чтоб ровно 5 литров вышло.
rubo979⛽️
« Ответ #2356 : 10 05 2019, 17:26:31 »
Про 5л в СС сказали
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2357 : 10 05 2019, 17:33:09 »
Ну посмотри
Проверь их))
rubo979⛽️
« Ответ #2358 : 10 05 2019, 17:34:01 »
Больше должно быть?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2359 : 10 05 2019, 17:44:05 »
Больше вряд ли
Интересно просто
