Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623721 раз)
Томат
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2440 : 18 05 2019, 23:12:58 »
rubo979⛽️, я бы не стал, сравнивать темно вишневое с малиновым! 8D
Уверяю тебя лучше узнать получше их состав  icon_friends
По моторным маслам так же многие оценивают!
Кто то кричит о том, что оно у него стало темным через ........ну скажем 1000км пробега, а то, что данное моторное масло с хорошими моющими параметрами, он не учитывает, в прошлом залитое масло было светлое до 5000км, не обладая моющими параметрами, так чисто от пробега почернело.  :o
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2441 : 19 05 2019, 09:30:54 »
Конечно, только лабораторный анализ отработанного масла поставит все точки над и!
А так - только запах
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2442 : 19 05 2019, 09:38:24 »
Однозначно. Запах горелого масла, это первый признак что надо менять
Томат
« Ответ #2443 : 19 05 2019, 09:58:39 »
Запах горелого АТФ это уже признак не только замены жижи, а возможно фрикционов которые и дают этот запах.
Обычно после замены жижи (увеличивается пробуксовка в пакете), АКПП с горевшим пакетом фрикционов отказываются работать, как правило Реверс.
rubo979⛽️
« Ответ #2444 : 19 05 2019, 10:02:34 »
Это уже крайность. В таком случае уже на ремонт коробки попал. Имелось ввиду что запах появился не сильный.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2445 : 19 05 2019, 12:00:16 »
Многие не знают этого, также не знают, что после каждой замены масла в АКПП нужно скидывать адаптацию!!!
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2446 : 19 05 2019, 12:07:43 »
Да ладна... :-[. Напридумывали и раструбили на весь интернет! icon_crazy2 Эту хреновину про "адаптацию"! pif Присмене масла! icon_crazy2
rubo979⛽️
« Ответ #2447 : 19 05 2019, 12:11:15 »
Ну вот я например не знал что нужно скидывать адаптацию. И как это сделать?
Томат
« Ответ #2448 : 19 05 2019, 12:19:24 »
rubo979⛽️, скидывать адаптацию как правильно сказал выше Euro-T, необходимо для быстрого, в то же время мягкого (если правильно применил терминологию) перехода АКПП, ведь она до этого работала на старой жижи, которая по вязкости и скольжению между фрикционами отличается, а значит после смены можно ждать толчки, пинки и что то подобное, при скидывании ЭБУ АКПП буде подстраиваться заново, если не скидывать то процесс будет долгим и возможно для некоторых неприятным.
rubo979⛽️
« Ответ #2449 : 19 05 2019, 12:24:08 »
Зачем это нужно я уже понял. А сделать то как? Только с помощью сканера? По другому ни как?
