Автор Тема: Замена масла АКПП  (Прочитано 623725 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Замена масла АКПП
« Ответ #2450 : 19 05 2019, 12:32:06 »
Зачем это нужно я уже понял. А сделать то как? Только с помощью сканера? По другому ни как?
То есть ОД этого не сделал? Подключают сканер, скидывают адаптацию!
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
« Ответ #2451 : 19 05 2019, 12:33:36 »
Я не у ОД менял. В Саундспиде
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #2452 : 19 05 2019, 12:35:35 »
Адаптация при смене масла-это бред.
Ни в одном мануале таких указаний НЕТ!
Адаптация скидывается при замене или ремонте АКПП.
rubo979⛽️
« Ответ #2453 : 19 05 2019, 12:40:14 »
Ну если честно, то в мануале автомобиля нет ни слова о замене масла в коробке. А вот у производителя коробок в мануале есть указания о замене масла. Только вот вопрос: в Авто много деталей узлов и агрегатов произведённых не Тойотой(в данном случае), так теперь покупатель должен знать кто и что производит, искать мануал, зачастую не на русском и вникать? Понятно что захочешь найдёшь и вникнешь, но как то не правильно
Томат
« Ответ #2454 : 19 05 2019, 12:45:47 »
rubo979⛽️, есть владелец автомобиля, у него есть книга по эксплуатации в которой описаны некоторые вещи которые необходимо знать и проверять, а по узлам и агрегатам, там рекомендации обратиться к ОД, все, вот от сюда и обрыв всей информации.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #2455 : 19 05 2019, 13:18:39 »
Ясно, а Скорость звука не предложили заменить фильтр АКПП, который фетровый!
rubo979⛽️
« Ответ #2456 : 19 05 2019, 13:20:43 »
Когда пробег услышали, предлагать не стали, а я и не настаивал
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
« Ответ #2457 : 19 05 2019, 15:01:10 »
Сама кпп адаптивная(самореггулирующаяся самообучаемая самодумающая)
Какая ей разница с какого уровня ей адаптироваться к новым условиям(новое масло)?
С заводских настроек или с того до чего она уже доадаптировалась?
« Ответ #2458 : 19 05 2019, 15:01:54 »
По мануалу и менять жижу в автомате не надо. ;D Нельзя так строго следовать мануалу, это всего инструкция для пользователя в сокращенном варианте. Нюансов очень много не указанных в мануале.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #2459 : 19 05 2019, 15:06:42 »
Отчего-же это "не надо"? Есть операция ТО контролировать и, соответственно при необходимости действовать. Ну а типа раз в неделю по утрам этого, конечно нет :).
